Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > Раздатка
Закрытая тема
Старый 11.04.2014, 17:24   #1
***MANOWAR***
Аватар для ***MANOWAR***
Exclamation Не включается пониженная передача ...
Доброго времени суток, уважаемые знатоки!
Вообщем приключилась беда, следующего характера.
Перестала включатся пониженная передача в РК, предыстория следующая ...
Из за умирающего сцепления, решил его сменить. До этого стоял ЗМЗ комплект, заменил его на Luk. После замены раздатка начала издавать, какие не приятные на слух звуки, но не критично. В один момент понадобился ПП, и тут я понял, что после замены, пониженной передачи - НЕТ! Рычаг просто не встает в положение нейтрали и следовательно не включается полный привод.
С раздаткой ничего не делалось, и до замены она прекрасно работала ...
Недавно снова её сняли, полностью не разбирали, только крышку + демультипликатор, все на месте, все включается. Единственное что, подтянули механизм переключения в ручке, был немного разболтан. Поставили снова, и она снова не работает Уже не понятно куда думать.
P.S. Машина 3160, Двиг ЗМЗ 409, коробка: 4-х ступка(полносинхра), РК: прямозубая, однорычажная.
Может кто, что сможет посоветовать, подсказать ... уже всю голову себе сломал, что могло произойти. С учетом того, что ее просто сняли, и поставили обратно
***MANOWAR*** вне форума
Старый 11.04.2014, 20:01   #2
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Механизм снимите, скорее всего проблема в нем. Направляющую пластину ломало часто на старых версиях однорычажки.
ИЖ-ТЕХНО вне форума
Старый 11.04.2014, 20:47   #3
Дионис
Аватар для Дионис
А когда меняли сцепление, снимали кпп вместе с раздаткой или по отдельности?
Дионис вне форума
Старый 12.04.2014, 02:12   #4
***MANOWAR***
Сообщение от Дионис Посмотреть сообщение
Снимали вместе с коробкой, 1 болт было очень сложно открутить. Собирали само собой по отдельности ...
Старый 12.04.2014, 22:47   #5
***MANOWAR***
Сообщение от Иж-Техно Посмотреть сообщение
В том и дело, что механизм переключения, мы снимали. Все проверили. Было все в порядке. Работало .... может еще какие мысли есть?
Старый 12.04.2014, 22:54   #6
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Сообщение от ***MANOWAR*** Посмотреть сообщение
снимите механизм и попробуйте переключать режимы в рк - отверткой, если все нормально - все включится.
ИЖ-ТЕХНО вне форума
Старый 13.04.2014, 20:07   #7
***MANOWAR***
Сегодня снял механизм (демультипликатор), поменял на другой. Мой который стоял до этого оказался с гнутым штоком ...
Результат все тот же ... пониженной передачи нет. Отверткой передачи переключить не пробовал, только для установки. Торопился ...
А сцепление не может влиять как либо на мою проблему? Просто всего навсего, РК была снята и поставлена обратно ...
Последний раз редактировалось ***MANOWAR***; 13.04.2014 в 20:12.
Старый 13.04.2014, 20:13   #8
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Ну ждем результатов с отверткой. Бывает механизм на штифты направляющие не садится, тогда в жизни ничего не включишь.
ИЖ-ТЕХНО вне форума
Старый 14.04.2014, 17:39   #9
Aegis
Я для таких случаев использовал 0,5м арматурину с утонченным концом. Снимал верхний лючок РК и переключаю из салона штоки. Отвертки даже с длинным жалом не хватало.
Aegis вне форума
Старый 15.04.2014, 21:33   #10
***MANOWAR***
Сегодня провел манипуляции с отверткой. Прямая передача работает нормально. Вилка пониженной наотрез отказалась работать, походу что то там внутри умерло,или заклинило. Раздатка при езде, издает не очень приятные звуки, как будто подшипник какой развалился+при сбросе газа, начинает трещать как погремушка
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 02:59.
