21.03.2012, 13:18 | #1 |
ВОТ ЭТО ЗВУКИ и РЫВКИ!!! ЧТО ЭТО???
Здравствуйте посетители сайта!
Что такое? УАЗ Патриот TDI c двигателем ИВЕКО...2011г. выпуска пробег 16 тыс.км. Спокойно еду по шоссе на 5 передаче. ВДРУГ!!! Трудно описать звуки и ощущения!!! Я подумал, что сорвало болты с кардана, удары под днижем рывки... остановился посмотрел...все в норме... тронулся , через некоторое время... ВДРУГ!!! Думал, что с мостами, поддомкратил...пошатал колеса люфтов нет... думал..подшибники на колесах... в общем при -22 мороза желания далее искать причину не мог...поехал тихо на 2 передаче...50км до дома...далее 3,4,5 до 60 км. час... добрался.. ВСКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДНЕГО МОСТА и 4х4 вызывает ощущение, что 2 передачи воткнул... ВИЗУАЛЬНО ВСЕ В НОРМЕ, ВСЕ ЗАКРУЧЕНО на предпродажной подготовке и нареканий нет. ПОДСКАЖИТЕ, ЧТО ЭТО??? |
21.03.2012, 13:31 | #2 |
Анамнез забавный конечно . По описанию . Рискну предположить , что искать проблему надо в переднем мосту. В ХАБах.
22.03.2012, 07:20 | #3 |
А что такое ХАБ? И причем здесь передний мост, если ехал просто по шоссе на 5 передаче примерно 80 км.час.
Ведь удар был первый такой, что по ощущениям думал, что во все стороны железки полетят.... |
22.03.2012, 08:28 | #4 |
Мда. . ХАБ , это механизм соединяющий ступицу колеса и ШРУС привода. В Вашем случае его по идее нет. Вместо него ( судя по году выпуска )стоит глухая заглушка. Следственно мост постоянно включен. Из этого и делаю вывод . Опять же , косвенно на это указывает проблема при включении ПП.
Но по таким сведениям делать вывод , это все равно , что аборт по фотографии . Снимать заглушки и начинать с них и далее по списку. ШРУСы и остальное. |
22.03.2012, 08:42 | #5 | |
ИМХО |
22.03.2012, 08:53 | #6 |
А стоит ли подсказывать? с гарантией что?
22.03.2012, 13:03 | #7 |
Какая гарантия? в то время в РФ Уаз не найти , последний забрали в Автограде в Тюмени, не доехали до Сургута "помер" в дилерском центре реанимировали, сделали предпродажную подготовку, "глюки" исправили на коммпе...спасибо... НУР НГ-сервис только сейчас стал дилером....
22.03.2012, 13:04 | #8 |
Передний мост "вспотел" запах "трансмисионки".
22.03.2012, 14:20 | #9 |
Тогда , похоже , диагноз Дениса подтверждается.
22.03.2012, 17:52 | #10 |
Поддерживаю. Спайсер ф топку.
