24.06.2014, 13:32 | #1141 | |
http://avtodetal.com/production/spares/287/ А здесь сам недавно покупал: http://www.uazobaza.ru/product/tormo...ormozov_ads_1/ |
24.06.2014, 14:05 | #1142 | |
24.06.2014, 16:07 | #1143 |
На главном цилиндре два выхода под трубки. один выход на передний контур, второй на задний. А трубки согнуть по месту. Главное их местами не перепутать )
24.06.2014, 18:50 | #1144 | |
Принцип работы двух контурной системы тормозов . При нажатии на педаль тормоза сначала срабатывает первый контур ---- это передний мост . При дальнейшем нажатии срабатывает второй контур ---- это задний мост . Отсюда вывод ---- неисправность манжет второго контура и ( или ) задиры цилиндра в зоне работы второго контура . При таком дефекте жидкость постепенно перекачается в передний бачёк . Само подводы или нет без разницы ( охота лазить и регулировать , ради бога ) на износ колодок ни как не влияют . При тормозной системе без усилителя все цилиндры 32мм . С усилителем перед 32мм , зад 28мм . |
24.06.2014, 22:47 | #1145 |
Здраствуйте.извините если не в тему.Кто-нибудь пользовался продукцией фирмы КЕNO-TANAKI????Как качество?Стоит ли брать их продукцию?Купил себе задний тормозной цилиндрик один такой,а при разборе оказалось второй нужен еще.вот и думаю искать такойже или взять АДС??
25.06.2014, 08:39 | #1146 | |
25.06.2014, 09:44 | #1147 |
они совершенно одинаковые. просто емкость у однобачкового чуть побольше и с двумя отверстиями снизу. а у 2-бачкового 2 стакана каждый на свой контур.
25.06.2014, 12:56 | #1148 |
Кено-танаки это торговый бренд УАЗа, а на конвейере они ставят АДС (догадайся, почему???)
25.06.2014, 21:35 | #1149 |
26.06.2014, 18:49 | #1150 |
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. | Vitalson | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 880 | 27.08.2013 17:31 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Двигатель (Engine) | 1122 | 12.01.2012 21:11 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 514 | 16.01.2011 23:34 |
