Старый 30.05.2014, 11:07   #1121
Seregass
Проблема с ВУТ. Подскажите.Переделал нижние педали на верхние.Все новое, кроме вакуума.Купил ремкомплект для ВУТ, все поменял.Проблема: при заводке авто, вакуум сразу тормозит, блокируются колеса, уходит педаль до максимума. Заглушил педаль вернулась в исходное положение, машина покатилась.Снял ГТЦ, завел, шток из ВУТа выходит на максимум(обратно не лезет ни в какую).Как так не понимаю... Спасибо.
Seregass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2014, 14:18   #1122
ЖИВ
с какого?
Аватар для ЖИВ
у штока есть регулировочная "пипка" и где-то есть размер, на который, относительно плоскости прилегания к ГТЦ, он выставляется.
ЖИВ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2014, 15:41   #1123
Leshiy
Аватар для Leshiy
вроде на миллиметр
Leshiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2014, 00:22   #1124
Иван-Б
взаимозаменяемы ли рули у патриота, Хантера и 3160-ки ?
Иван-Б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 15:55   #1125
antoha3000
Аватар для antoha3000
УАЗ 31512. Мосты колхозные. На днях ревизировал шкворня. Шкворня на шару. Регулировочные прокладки уже отсутствуют. предыдущий хозяин зачем то подложил шайбу из 5-ти рублевой монеты под крышку нижнего шкворня. С Монетой люфтов нету, без монеты и регулировочных прокладок - шаровая болтается.
Подскажите
1. какую роль выполняет данная "модернизация" и как сделать по человечески?
2. что будет от такого тюнинга?
3. И подскажите по шкворням (которые на шару). Они в шаровую всталяются через какие нибудь втулки? если да - то как их меняют?
PS. Шкворня целиком вытащить пока не удалоссь. Надо съемник сварганить.
Киньте хоть ссылку про этот шкворневой узел...
Последний раз редактировалось antoha3000; 16.06.2014 в 16:00.
antoha3000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 16:54   #1126
VVSr14
Аватар для VVSr14
Сообщение от antoha3000 Посмотреть сообщение
Подскажите
Монетой, он, поджал шкворня. Делали так в армии (в 81-м году), запчастей не было...(((
VVSr14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 22:42   #1127
Leshiy
Аватар для Leshiy
Антоха, если по совести и по уму, то выкинь эти шкворни и поставь обычные с бронз. втулками. остальное все от лукавого
Старый 17.06.2014, 09:07   #1128
antoha3000
Сообщение от Leshiy Посмотреть сообщение
А можешь какой нибудь отчетик скинуть по замене шариковых на втулковые. А то реально запутался уже в этих шкворнях.
Старый 17.06.2014, 14:22   #1129
Leshiy
Аватар для Leshiy
Антоха, вообще шкворня идут в форме грибка с бронзовой втулкой. шариковые и подшипниковые - это веяние времени, упрощение так сказать, а попросту колхоз. если еще подшипниковые можно рассмотреть как альтернативу - по образу и подобию "патрулей", то шарики на мой взгляд вообще годятся. Отчета как такового нет. просто разбирается кулак, шрус вынимаешь - запрессовываешь втулки в ШОПК, разворачиваешь их разверткой. вообщем почитай темы по шкворням - их полно. наверно и с фотками есть. Вообще поворотный кулак - узел ответственный и нагрузки испытывает нешуточные. так что колхозить в нем я бы не стал
Старый 17.06.2014, 23:14   #1130
antoha3000
Речь идет типа о таких шкворнях?
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. Vitalson Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 880 27.08.2013 17:31
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Двигатель (Engine) 1122 12.01.2012 21:11
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут(2) Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 774 18.11.2011 08:22
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Электрооборудование (Electrical Equipment) 527 08.08.2011 18:14
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 514 16.01.2011 23:34
Часовой пояс GMT +4, время: 16:39.
