Старый 31.05.2016, 00:05   #1
Тиблок
По умолчанию Помогите определиться с тормозными цилиндрами
Хочу поменять тормозные цилиндры по кругу. Но не знаю какие стоят сейчас! УАЗ 330301 1986г. выпуска.
Цитата с уазбуки: «С ноября 1988 г. на УАЗы устанавливается вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), введены усиленные щиты, колодки (усиленные колодки имеют по краям три выдавки с каждой стороны), изменены диаметры задних рабочих тормозных цилиндров (РТЦ). На автомобилях без вакуумного усилителя диаметры передних РТЦ 32 мм, задних - 32 мм. На автомобилях с вакуумным усилителем диаметры передних РТЦ 32 мм, задних - 25 мм. Колесные тормозные цилиндры с диаметром поршня 32 мм имеют на наружной поверхности маркировку "32", а с диаметром поршня 25 мм - "25"»
ВУТ у меня установлен, старые хозяева колхозили. На переднем цилиндре разглядел цифру похожую на 14, а на заднем 5.
Поставит как указано выше и не париться, перед 32, зад 25?
Внешне отличаются размером тормозные цилиндры «25» и «32»?
Какого производителя лучше взять?
Фото прилагаю, есть только толк в них не знаю….
Изображения
Тип файла: jpg 20160529_170315.jpg (171.6 Кб, 123 просмотров)
Тип файла: jpg 20160529_170323.jpg (157.2 Кб, 97 просмотров)
Тип файла: jpg 20160529_180513.jpg (151.6 Кб, 92 просмотров)
Тип файла: jpg 20160529_180530.jpg (169.0 Кб, 82 просмотров)
Тиблок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 10:49   #2
Тиблок
Совсем некто не подскажет
Старый 31.05.2016, 11:10   #3
paul799
Аватар для paul799
Сообщение от Тиблок Посмотреть сообщение
А что мешает снять стяжную пружину, откинуть колодку, задрать пыльник и померить штангенциркулем? И уж если собрался менять цилиндры, то ставь самоподводы. На задние 25 мм их по-поему нет, зато есть на 28 мм Соболиные.
paul799 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 11:14   #4
Бамбрровод
Аватар для Бамбрровод
Самоподводы однозначно !!!!
Бамбрровод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 11:37   #5
Тиблок
Сообщение от paul799 Посмотреть сообщение
Мешает погода, уаз под открытым небом в деревне, только начну разбирать, дождик сразу начинается. УАЗ на своем участке оставить не могу, деревня не жилая, а у меня даже забора пока вокруг участка нет. Ставлю УАЗ в соседней деревне, куда не легковой машине можно доехать, а дальше только на УАЗе
Хотя мне все равно какие сейчас стоят, все равно все менять)) Значит можно от газели или соболя на 28мм, а на 28 мм и в перед и назад?
Старый 31.05.2016, 14:05   #6
коробочник
Аватар для коробочник
Вперед 32, других не бывает.
Назад 28 самоподводы.
Старый 31.05.2016, 14:49   #7
Бамбрровод
И обязательно при покупке проверять на "самоподводность" , прецеденты были.
Старый 31.05.2016, 15:08   #8
Тиблок
Спасибо, все понял!
Старый 31.05.2016, 15:10   #9
Тиблок
Сообщение от Бамбрровод Посмотреть сообщение
А как правильно их проверить?
Нужно ли разбирать цилиндры перед установкой и шлифовать внутри?
Старый 31.05.2016, 15:17   #10
Бамбрровод
Определить - если пассатижами не смог вытащить поршенёк из цилиндра не провернув его на 90 гр. значит самоподвод.
Шлифовать ? Первый раз слышу.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:52.
