27.05.2016, 10:43 | #1 |
Обратный клапан на Солекс, надо или нет
Стоит Солекс, с год назад поставил обратный клапан, считай как тут http://vaz2107club.ru/tuning/323-ust...-klassiku.html
Вчерась он помер, то есть стал аки трубка... Соответственно топливо в карбюратор поступать прекратило... Не сразу нашел причину, сначала карб смотрел, мыл... Потом бензонасос... Опытным путем дошел до клапана. В итоге заглушил как и прежде было. Так нужен энтот клапан или нет, не зря же его ставят, производят... |
27.05.2016, 10:50 | #2 |
В мануале по обслуживанию и ремонту ВАЗ-2108 , где этот клапан вместе с Солексом родился, написано что он предназначен для предотвращения вытекания топлива из бака по обратке при опрокидывании.
Последний раз редактировалось Mayor; 27.05.2016 в 11:16. |
27.05.2016, 11:29 | #3 |
Спасибо, то-есть единственное его предназначение это пожаробезопасность при опракидывании? в УАЗ 469 нема обратки... То-есть тупо глушу и езжу?
27.05.2016, 11:37 | #4 |
Да. Так. Но вообще полноценная обратка в жаркое время полезна.
Появилась она впервые в конце 70х на 24ках с К-126... и там обходились и без клапана. Был только тройник, обеспечивающий отвод в обратку в бак через маленькое отверстие для поддержания давления перед карбом. |
16.06.2016, 15:40 | #5 |
Себе сначала на Солекс поставил клапан восьмерочный. Но он как-то очень быстро сдох. После этого убрал его вместе с обраткой и больше не ставил. Разницы в работе не заметил.
