Закрытая тема
Старый 07.06.2011, 19:56   #491
cccp62
Аватар для cccp62
Сообщение от Kenjifujima Посмотреть сообщение
В темное время суток показания приборов плохо видны
А регулятор яркости подсветки крутили?
cccp62 вне форума
Старый 16.06.2011, 21:53   #492
Иркут
Аватар для Иркут
У мeня УАЗ-315196(469 NEW)постaвил комп Multitronics VG1031GPL. ЭБУ Bosh M 17.9.7.Протокол aвтомaтом нe нaшёлся,постaвил OBD2Q тип 1.Но нe увeрeн.Можeт кто стaвил?
Иркут вне форума
Старый 17.06.2011, 00:58   #493
Andrey2210
Если читает-скорость,обороты,температуру,и т.д. значит угадал.
Andrey2210 вне форума
Старый 23.06.2011, 18:38   #494
Темнила
Аватар для Темнила
Господа, товарищи, братья, возможно и сёстры
Поделитесь ссылочкой на сводную таблицу по свечам зажигания касаемой моторов устанавливаемые на УАЗы.
Ну типа свеча А11 - аналог/производитель.... ну и т.д.
Темнила вне форума
Старый 23.06.2011, 19:11   #495
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Темнила Посмотреть сообщение
А инета мало?
http://images.yandex.ru/yandsearch?t...8F&stype=image
Кот-66 вне форума
Старый 23.06.2011, 20:22   #496
Темнила
Аватар для Темнила
А инета мало?
смотрел тут
Но наверное все друг у друга слизывают иль таблицы несколько от жизни отстали, что мне нужно не изыскал
Темнила вне форума
Старый 23.06.2011, 20:24   #497
Кот-66
Аватар для Кот-66
смотрел тут
Чего-ж такого экзотического ищите?
Кот-66 вне форума
Старый 23.06.2011, 20:55   #498
Темнила
Аватар для Темнила
Никакой экзотики...
Хотел свечи сравнить NGK BP6H c BRISK NR15S и что из нашего можно подобрать под короткую юбку.
Конкретных не увидал но почти они есть
Вот чую, что одинаковые но ведут себя по разному (на первых подёргивания есть, когда в натяг)
Темнила вне форума
Старый 02.07.2011, 15:56   #499
cccp62
Аватар для cccp62
По умолчанию Конденсатор на контактном зажигании
Собственно, такие вопросы:
Что будет, если вместо одного конденсатора на контактном трамблёре поставить 2 в параллель, на случай, если один откажет? Что будет при работе двух конденсаторов.
Так как конденсаторы в основном помирают от жары и перегрева, можно ли их вынести на проводе в более холодную зону моторного отсека, имеет ли значение расстояние, длина цепи в этом случае?
cccp62 вне форума
Старый 02.07.2011, 20:29   #500
zelya
Question крепление генераторов на 402-417
вопрос один - штатное крепление генераторов на змз-402 и умз-4хх.
при замене штатного крепления генератора на умз изменится ли вылет до нормального?
предыстория.
поставил шкивы от 421 на змз (заводской шкив с зубчиками), один ручей, глубже некуда ремень...
с помпой также, а с геной получилось плохо - что поставленный назад от штатных креплений через гайку - встал ровно на 2 ручей. что не есть хорошо.
вопрос2 - кто-нибудь крепил генераторы от инжекторных машин на ручейковый привод?
ответ по кондёрам - вынос их дальше будет работать ка RLC цепочка. т.е. будет как фильтр, а не искрогасящее.
zelya вне форума
Закрытая тема
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 1914 08.03.2020 00:31
Часовой пояс GMT +4, время: 02:52.
