Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > Раздатка
Старый 23.01.2020, 16:24   #1
Слон87
Аватар для Слон87
Question Масло в раздаточные коробки марки Divgi-Warner от индийской компании Divgi-TTS.
Раздаточные коробки марки Divgi-Warner от индийской компании Divgi-TTS.
сейчас устанавливаются на патриот,вопрос,
1,какое масло применяется в этик РК,
2,ЧЕМ отличается от DYMOS РК.
Слон87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2020, 00:09   #2
BOB157
Сообщение от Слон87 Посмотреть сообщение
А просто взять и прочитать в Руководстве по эксплуатации, мозгов не хватает?
Старый 24.01.2020, 08:49   #3
Слон87
Аватар для Слон87
Сообщение от BOB157 Посмотреть сообщение
Я смотрю ты тут самый умный я и хотел выяснить
Руководство эксплуатации написано что в индийскую с какого перепуга Хрен его знает в обычную трансмиссию лить Атфку это вообще непонятно.
А в Даймос льётся обычное трансмиссионное масло.
Вот и хотел выяснить Зачем ATF нужно в этой раздатке.
Последний раз редактировалось Слон87; 24.01.2020 в 23:47.
Старый 26.01.2020, 17:41   #4
Saab
Наверное по причине того, что масло смешиваться может при неких условиях. Чего плохого будет от АТФ в раздатке? Оно так же смазывает шестеренки и подшипники.
Старый 26.01.2020, 19:02   #5
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Вот только контактные давления держит несколько поменьше
Старый 27.01.2020, 12:56   #6
Saab
Оно может быть и так - тогда можно залить масло utto для гидравлических коробок тракторов. Но с другой стороны во всех современных трансмиссиях везде только АТФ и применяется, и нагрузки там порой выше, чем в уазовских трансмиссиях.
Если посмотреть всякие умные книжки, то там указано, что важно время контакта зубьев шестерен и нагрузка. Если длительность контакта низкая, то есть шестеренки крутятся быстро, можно использовать более жидкое масло. Если длительность контакта высока - соответственно более густое. Но если по характеристикам агрегата масло используется жидкое, а длительность контакта высокая - то шестерня должна погружаться и работать в масле, или должна быть принудительная смазка, а не смазка разбрызгиванием.
Но и от АТФ даже стандартной раздатке уаза ничего не будет, если оно, конечно, не начнет вытекать через сальники и прокладки. Основные же проблемы - поломки это износ подшипников и поломка зубьев, редко у кого есть просто износ/стирание шестерен.
Старый 27.01.2020, 13:41   #7
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Не те ,,умные,, книжки вы читаете на самом деле никакой зависимости между временем контакта и вязкостью нет, есть зависимость между высотой пакета шестерен( чем выше, тем вязкость должна быть ниже ) есть прямая зависимость между величиной контактных давлений и типом масла ( различные GL придуманы не просто так http://www.gruzovikpress.ru/article/...lassifikatsii/ ) в старых прямозубых уазовских КПП и раздатках действительно можно использовать АТФ ,там нет высоких контактных давлений, а вот в даймосе уже возможны не хорошие последствия при стечении неблагоприятных факторов
Старый 28.01.2020, 16:03   #8
Слон87
Аватар для Слон87
Сообщение от ОЧ.ЗЛОБНЫЙ Посмотреть сообщение
ВОТ МЕНЯ инструкция и ввела в ступор,совсем теперь,просто решил заменит все трансмиссионные масла.
что куда лить...по рк непонятно
Старый 28.01.2020, 20:50   #9
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
АТФ для цепных раздаток подходит вполне
Часовой пояс GMT +4, время: 19:14.
