Старый 19.03.2019, 09:57   #41
А у вас подшипниковые шкворни?
У меня был уаз на втулочных шкворнях, я их выбросил и поставил подшипниковые, ставил довольно кустарно, т.к. это был 09 год и у меня даже сварки не было нормальной, я уж не говорю про знания и опыт. Проблем не было. Правда, я и пробеги тогда сотнями тысяч не мерил, тысяч 5-8 в год по асфальту (дырявому) намотал и нормально.
Старый 19.03.2019, 12:21   #42
Saab
У меня был хантер, поставил металлические вкладыши и забыл про этот узел. Просто надо правильно регулировать натяг и вкладыши 10 лет проходят, а не слепо следовать инструкциям, где сначала затянуть надо, а потом стопорной гайкой снова люфты добавить.
Старый 31.03.2019, 20:26   #43
УАЗМЕТАЛЛ
Аватар для УАЗМЕТАЛЛ
Лучше "ваксойл" поставить!
Бред. Всю жизнь на подшипниках езжу. Проблем нет. Ваксойл пробовал 1 раз. Больше не хочу. Постоянно появляется люфт. За первые 2 месяца подтягивал раза 4.
УАЗМЕТАЛЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2019, 20:28   #44
УАЗМЕТАЛЛ
Вот-вот. Самое хорошее решение по шкворням - подшипники. Это наиболее долговечно, беспроблемно и крепко.
Старый 31.03.2019, 20:35   #45
Сообщение от УАЗМЕТАЛЛ Посмотреть сообщение
"Кому и кобыла невеста"
Старый 31.03.2019, 20:39   #46
УАЗМЕТАЛЛ
Сообщение от Pndbr Посмотреть сообщение
У меня шимми на скорости 80-90,стоит поймать кочку и руль колбасит,нужен демпфер. Да и посмотрел я на то как это сделали до меня-кустарная работа.
Подшипники будут ходить,но не на УАЗе. Вы видели эти мелкие подшипники?
На иномарках будут ходить,потому что там нормально спроектированная конструкция(как выше было сказано,японцы рассчитывали с учётом всех нагрузок на этот узел)
А так я не против подтягивать обычные шкворни каждые 10 тысяч или чаще,так же менять при выходе из из строя,это оказалось не так сложно.
Но подшипники я в поле или на дороге не поменяю ,потому что выпресовать обойму старого подшипника не просто. Нормально затянуть их тоже не просто, обычный можно спокойно осаживать кувалдочкой и тянуть,а тут я побоялся бить этот хлипкий подшипник.
Я может и не прав,это мой первый УАЗ и все написанное это мое мнение.
Чистка зубов от геммороя не поможет. Связь шимми и подшипиковых шкворней - это миф. Они могут, конечно, спровоцировать, но если он есть, то есть какая-то проблема. Я шимми побеждал на 3 (трех!) УАЗах. На двух из них, кстати, не было подшипниковых шкворней.
Начинать борьбу - с рулевой трапеции - проверять все люфты (не только в наконечниках, а вплоть до крепления сошки к поворотному кулаку). Далее - люфты шкворневого узла (хоть подшипникового, хоть любого другого). Если там точно все ок, то последний шаг - ревизия подвески. Лучше сразу с заменой всех сайлентов и подушек.
На исправной машине (в том числе, на УАЗе) шимми НЕТ. Ни с какими шкворнями. Даже с плохо отбалансированными и даже немного кривыми колесами (проверено лично - будет руль вибрировать в такт вращению колес после 80-90 км/час, но развития шимми - НЕ БУДЕТ!). Все, кто говорит иначе - я убежден - просто прикрывают свое безалаберное отношение к машине тем, что грешат на шкворни.
Старый 05.04.2019, 22:25   #47
johnlc
в моем случае долговечно , беспроблемно и крепко это родные втулочные шкворня + шрус4 с трансмиссионкой в ШОПК. с 2003 150тык в основном по дырявому асфальту...
Старый 07.04.2019, 15:50   #48
УАЗМЕТАЛЛ
Я бы сказал, "Каждому свое".
Старый 08.04.2019, 13:55   #49
УАЗМЕТАЛЛ
Кстати, к втулочным шкворням у меня тоже особых вопросов нет... Единственное, что устаревшая конструкция, не особо удобная, если надо разобрать или регулировать. А так - ходят, работают, нагрузки держат. Я исключительно против полусфер в любом исполнении.
Старый 02.06.2019, 23:15   #50
vitaliiYAZ
Unhappy
Доброго времени суток! Из Белоруссии беспокоят Вас. может подскажете - поменял втулочные шкворня (мост Тимкен(колхозный)) на подшипниковые (конические). Как правильно эту заразу отрегулировать, мало того,что зазоры сверху и снизу по 3,8 мм, так третий день не могу уловить правильность регулировки, чтобы при повернутом колесе ШРУС не закусывало при вращении.Для меня и так все это в новинку, так еще и с шкворнями похоже вляпался. Очень надеюсь на Вашу помощь, много лет мечтал УАЗ купить, за пол года ВЕСЬ отреставрировал, а тут...
vitaliiYAZ вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:26.
