20.08.2010, 09:08 | #11 | |
Нашел!!! Крестовина у заднего моста заклинила.
Кстати, подшипники задних колес можно исключить открутив одну полуось (чутку её вытащить, чтоб из дифа вышла) и включив передачу довести до скорости на которой появляется вибрация. Если появилась - значит не они. Цитата:
20.08.2010, 18:50 | #12 | |
А кремстовины как женщины никогда не повторяются и не поимеш как поведут себя при дефекте.
Подшипнеки колес можно в этом случае и не мудрить с проверкой. Вывесил колесо и и крутанул его рукой. если что то стало молотся в нутри как зерно или песок. Значить хана подшипнеку! С задним колесом тоже самое только набо полуось вынуть из диференциала. Насчет крестовины все очень просто. у вас крестовина стала бить не только по окружности но ещё и в бока. Это первый признак того, что крестовина скоро здохнет. На иностранных машинах с их хорошо отбалосированными карданами такое биение не сразу сказывается а унас довольно часто и этого бывает достаточно. Последний раз редактировалось konstantinov; 20.08.2010 в 18:59. |
20.08.2010, 19:23 | #13 |
у меня умершая крестовина заднего кардана (около моста) вела себя так...
На скоростях до 40-50 всё в норме, разгоняемся до 60, зад пытается перёд обогнать (на гружённой машине). При 70-80 тишина... При снижении скорости всё в обратной последовательности. При разборке крестовины увидел, что один подшипник провернуло в корпусе и образовался зазор ~1,5 мм. на диаметр. С такой неисправностью прошёл ок.400 км. (домой возвращался) и было время поэксперементировать... |
22.08.2010, 10:38 | #14 |
Заменил все крестовины. Одну по показаниям, вторую так как обнаружил обломанную масленку (а что там внутри творится из-за этого х.з.), ну а третью так до кучи. Поставил все крестовины не шприцующиеся. Колбасня прошла, но на скорости около 70-80 легкая вибрация осталась (без кардана её не было). ВОПРОС: После замен крестовин надо балансировать кардан? Или это норма.
22.08.2010, 13:53 | #15 |
Вопще то нет. Даже после замены крестонок кардан должен сохранять свою балансировку. Другой вопрос , что сам кардан уже был плохо отбалонсирова?! Я на своём ланди и у друзей их менял ни какой тряски и в помине нет.
Последний раз редактировалось konstantinov; 22.08.2010 в 14:02. |
22.08.2010, 17:06 | #16 | |
22.08.2010, 23:21 | #17 |
23.08.2010, 00:52 | #18 |
Повлиять может - ведь форма вилки не обязательно симметричная на обе стороны. В общем в любом случае надо балансировать. Очень помогает!
24.08.2010, 18:51 | #19 |
тож чего то шумит
31512.. стою с работающим двиглом, слышно посторонний шум, нажимаю педаль сцепления или ставлю рычаг на нетралку-тишина, глушу отчётливый шум как будто квадратное колесо останавливается тук тук ...... к чему бы это
24.08.2010, 19:39 | #20 |
Проверяи подшипнеки в коробке или раздатке. Для начала хотя бы масло в коробке на наличие стальной взвеси проверь.
Глохнет при езде накатом... | Pavline | Двигатель (Engine) | 46 | 09.06.2018 05:30 |
Детонация при езде по снегу | ivan1981 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 57 | 19.12.2015 00:40 |
Болтает руль при езде 73-82 кмч | UKVit | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 12 | 29.06.2010 23:21 |
Скрежет при троганье и езде | Andr777 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 6 | 11.11.2009 13:09 |
Рывки при езде... | АЮ-ШАТУН | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 6 | 14.03.2007 13:56 |
