Старый 22.12.2009, 12:59   #11
Сообщение от СТО Ваксойл-Сервис Посмотреть сообщение
Для корректной работы диафрагменного сцепления любой модификации необходимо обеспечить рабочий ход выжимного подшипника 8-10 мм, а это значит, что ход штока привода сцепления должен находиться в пределах 25-30 мм. При выполнении этого условия сцепление, как правило, работает нормально.
Вот у меня и получилось после замены в этих пределах-27 мм. А как было-не удосужился замерить.
Старый 22.12.2009, 16:12   #12
СТО Ваксойл-Сервис
Аватар для СТО Ваксойл-Сервис
Сообщение от ZVER Посмотреть сообщение
После установки нового диска лучше подложить шайбы м/д корзиной и маховиком, когда диск обомнется шайбы можно будет убрать.
При поведенном диске сцепления вполне справедливо. Но на мой взгляд, сцепление можно устанавливать на авто когда оно корректнот оаботает без всяких шайбочек, уж больно тудоемко если что менять все заново, особенно зимой на улице.
СТО Ваксойл-Сервис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2009, 17:46   #13
ZVER
Аватар для ZVER
Не так давно меняли диск сцепления на хантере (лепестковая корзина). Поставили новый (триал) и сцепление перестало выключаться. Под корзину подложили шайбы где-то 0,5-0,8 и все стало нормально. Чтобы шайбы достать ничего снимать не надо, равномерно корзину ослабляем и по одной шайбе аккуратно вытаскиваем, снять надо только снизу крышку закрыающую сцепление. Речь о двигателе УМЗ.
ZVER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 11:09   #14
Aquariuss
Аватар для Aquariuss
В другой теме искал почему сцепление пропало - щас нашёл!
Проблема была в РЦС. Был РЦС АДС, купил "Автогидравлика". При сравнении на этих РЦС длина штоков разная. Внутри конструкция РЦС разная и корректно замерять расстояние необходимо от плоскости соприкосновения РЦС с колоколом до конца штока. На новом РЦС "Автогидравлика", даже полностью ввёрнутый шток длинее чем было ранее.
Инфа про 112мм это для которого РЦС?
Aquariuss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 11:26   #15
Aquariuss
Щас промерил штангелем: длина нового штока "Автогидравлика" максимально вкрученного составляет как раз -112 мм.
Длина штока АДСкого - 117 мм.
Если смотреть на оба РЦС в сборе, то вкрученный максимально шток с нового РЦС "Автогидравлика" "торчит" примерно на 4-5 мм больше, нежели АДСкий шток длиной 117мм.
Ставить РЦС "Автогидравлика" со штоком длиной 112 мм и репу не чесать?
Старый 10.11.2011, 12:09   #16
Снайпер29
Аватар для Снайпер29
На ВОЛГАх шток просто палка (без регулировок). Усилием пружины РЦС я выжимной прижат к пяте и сцепление получается без зазорным т.е. регулируется только педаль. Ставил такой на РАФ. Тем более что на 409м отрегулировать не получится(если конечно не сниматьРЦС). А то что выжимной вращается ну и хрен с ним усилие пружины всего ничего.
Последний раз редактировалось Снайпер29; 10.11.2011 в 17:54.
Снайпер29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 15:20   #17
Aquariuss
Сообщение от Снайпер29 Посмотреть сообщение
На ВОЛГАх шток просто палка (без регулировок). Усилием пружины РЦС я выжимной прижат к пяте и сцепление получается без зазорным т.е. регулируется только педаль. Ставил такой на РАФ. Тем более что на 409м ни пластин ни отрегулировать не получится(если конечно не сниматьРЦС). А то что пыжимной вращается ну и хрен с ним усилие пружины всего ничего.
Согласен.
Старый 11.11.2011, 11:13   #18
Aquariuss
Чтоб им пусто было - "Автогидравлике" вместе с АДСом!
Поставил сегодня РЦС "Автогидравлика", после прокачки, сцепление перестало включаться. Шток длинный всё-таки!
Да ладно бы, млин, если бы резьба в силумине колокола была бы целая! А в моём случае сорванная и РЦС на сквозных болтах крепиться, а гайки изнутри колокола!
Короче, на морозе опять снимать (в гараже головаст строится). Лёжа на земле ювилирной работой заниматься. Шток обрезать. И опять ставить.
Сегодня уже намёрзся. Желание пропало.
Вспомнил рассказ матери - у неё брат был, Александр. В войну жили в Хабаровске, Александру было 18 лет, у него бронь была, на фронт не брали, так как шофёром работал. Машина сломалась по осени, он её рамонтировал, лёжа под ней, от этого заболел восполением лёгких и умер.
70 лет прошло, а производители отечественной техники и запчастей к ней продолжают издеваться над своими гражданами.
Старый 13.11.2011, 02:58   #19
Aquariuss
Мои мучения продолжаются.
Снял РЦС "Автогидравлика". Укоротил шток. Сделал как на предидущем АДС, который стоял, тока на 3мм меньше. Передачи стали включаться хуже из-за недовыключения списления. При отпущенной педали списления это самое сцепление "ведёт". Думаю основной косяк кроется в тугой пружине внутри РЦС производства "Автогидравлика".
Старый 09.12.2017, 10:04   #20
Macarus
Аватар для Macarus
Стали плохо включаться первая и задний ход.Сцепление с завода,Хантер 2015 года,пробег 12000км.Проявляется преимущественно в пробках,бывает трудно выдернуть передачу,либо воткнуть.Поменял оба цилиндра сцепления,прокачал,но изменений не много.При увеличении длины штока РЦС с 112 до 117мм сцепление буксует,при укорачивании до 112мм включается и выключается плохо,именно в пробках. Видать пришло время менять сцепу :о(
Пока остановился на таком:
"Сцепление УАЗ PATRIOT, HUNTER, 3162 дв.ЗМЗ-409, 514 "STARCO" ДВОЙНОЙ ДЕМПФЕР к-кт С ПОДШИПНИКОМ / SPK24214/2D"
Изображения
Тип файла: jpg 20289_med.jpg (114.4 Кб, 28 просмотров)
Macarus вне форума   Ответить с цитированием
Длина штока ВУТа. Почему нужно увеличивать? Shumik Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 13 25.04.2009 19:55
Люфт штока амортизатора? CMY Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 2 17.06.2008 00:27
Замена штока вакуумника? CMY Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 2 15.03.2007 02:17
Длинна вредна????? луц554 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 6 08.03.2007 21:11
Длина штока ускорительного насоса. SergeyM Двигатель (Engine) 21 27.09.2005 13:49
Часовой пояс GMT +4, время: 08:44.
