Старый 15.02.2018, 23:44   #11
syundyukov
Сообщение от Serenkiys Посмотреть сообщение
что с вкл хабами, что с выкл ничего там не блокируется и ездить можно с выкл хабами в любых режимах
Физически - можно ездить с подключенным передним мостом и выключенными хабами, но мануал запрещает.
syundyukov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2018, 10:00   #12
blefff
приехал с дачи там уаз,было сделано следующие: 1. карданы проверил(передний заменил,люфт в шлицах)2. заменил масло коробка,раздатка 3. слил ведро воды с переднего моста(грел пояльной ламапой(осенью забыл это сделать,в заднем слил осенью)) вибрации нету ,она пропала еще до этих ремонтных работ. Но мне кажется когда черепаху снял вибрация исходит от барабана колодок ручника,он крутится немног немного туда сюда влево вправо (незнаю как еще описать),при нажатии сцепы он встает
blefff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2018, 10:02   #13
blefff
Сообщение от Олёшко Посмотреть сообщение
вибрация на ходу или на стоячей машине? не понятно
вибрация на заведеном двигле стоя на нейтрали но если нейтраль включить на раздатке вибрация уходит
Старый 17.02.2018, 10:03   #14
blefff
Сообщение от foks44 Посмотреть сообщение
Там мосты с водой, что ли?
да.это было что то с чем то
Старый 17.02.2018, 10:06   #15
blefff
с топливной системой все в порядке? Инжектор? Если умирает насос тоже дергаться будет и мощность пропадет.
по мне топливная система в норме,у меня просто карб стоит
Старый 17.02.2018, 10:09   #16
blefff
у меня вояки..надо будет посмотреть по вашему совету хабы ,т.к они у меня еще старого образца,находятся в нутри под колпачком,может и правда там открутился один из
Старый 17.02.2018, 10:15   #17
blefff
Сообщение от blefff Посмотреть сообщение
посмотрите плж пост #12 там про вибрацию,может подскажите что еще. хотел коробку поменять маде ин ссср но одному не осилить да и холодно блин,да и смысл если вибрация куда то ушла. да и дятька говорит хороший стук вылезит наружу(типо жди конкретно пока что точно не развалится)
Старый 17.02.2018, 21:15   #18
с колхоза44
Можно? Без ,хабов, полуосей (шрусов), нагрузить 1,5-2 тонны ,на пониженной, по ебеням ? Как тебе такой режим?
Старый 17.02.2018, 21:21   #19
oleg 1978
Сообщение от с колхоза44 Посмотреть сообщение
..массу груза переживет на ура,а вот в еб.....х тупо сядет
Старый 19.02.2018, 15:16   #20
Serenkiys
перегружать не стоит и на асфальте
Serenkiys вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:54.
