29.05.2013, 12:36 | #81 | |
агрегаты заказывал с Владика. мой комплект стоил 90 тыр ... но как описано в постах я переделывал АКПП и менял раздатку.... Если что есть аська |
30.05.2013, 12:48 | #82 |
Снял нафик рюмки шкворней с измененным кастором...
для буханки с ее продольной рулевой это ЗЛО.... рессоры выгибает .... Снимаю шкворня от Ваксойла.... вышли из строя они.... ставлю стандартный шкворень старого образца..... |
30.05.2013, 20:33 | #83 |
как я понимаю радиатор на АКПП не устанавливал.
и подскажи, пожалуйста, полный комплект агрегатов чтобы сразу заказать 5VZ-FE+АКПП 343F(30-43LE) все правильно? |
31.05.2013, 08:59 | #84 |
я вернул нижний шкворень на шарике. THE BEST !
верхний поставил новый на подшипнике. а)на верхний больше поперечных усилий и б) он не в водо-песко-смазочной субстанции. =выживет. а колеса с каким вылетом? может поближе к родному +22 и шкворня по-живее будут... Последний раз редактировалось licvidator; 31.05.2013 в 09:04. |
31.05.2013, 10:11 | #85 | ||
на охлаждение АКПП стоит основной радиатор от Раннера 130-го с автоматом.... также стоит допрадиатор масляный самый большой... вот такой вот http://ajs.su/product/radiator-maslj...ov-euro-style/ и на нем стоит электровентилятор управляемый через фанконтроллер... жижа с акпп сначала идет в допрадиатор, а потом через основной идет в акпп обратно. Насчет полного комплекта тут щас надо быть умнее и думать.... покупать АКПП от Прадо ? с раздаткой лишние траты.... без раздатки отдадут ли.... по сути надо... мотор 343ю акпп с раздаткой от 100-ки маслонасос, Гидротрансфарматор, колокол от Прадо с 5вз мотор стоит от 40 тыр .... автомат крузаковый мне предлагали в районе 30 ... можно попробовать и с раздаткой найти сразу... вроде вот так вот .. ты бы как то уж открыл личико то , что за машина в которую ты хочешь это дело ставить то ... что помимо этого еще будешь ставить... и скока денег ты влить хочешь. у меня асько есть как я писал выше... если из Уфы то можно и встретиться где то как то... Цитата:
а с тяжелыми 35ми нихрена ничего это не работает... Вылет у меня -25 ... проверено и испытано многими .... Сейчас вариант это ... замена шкворней на старого образца... Гур стоит поэтому как то фиалетово на усилие на руле... ну и еще пара задумок в голове имеется... кстати колея щас у меня на вояках 1600 по центру беговой дорожки симекса... с вылетом -25 и дисковыми тормозами... то есть Барсо колея плин |
13.06.2013, 20:01 | #86 |
Banned
Привет.
Не могу найти сообщение, где ты Вильсон писал, что для того чтобы поднять двигатель повыше придется поднимать и передние сиденья. Хочется оставить родную вискомуфту. Это действительно так или мне показалось? Насколько шире V6 от родного инжектора? И еще вопрос, ты я вижу хорошо разобрался с тойотовскими агрегатами. Получится ли использовать трансмиссионный ручник от тойоты. Всмысле существует ли такой в природе или придется колхозить раздатку от ниссана. Твое мнение. Последний раз редактировалось ьлезаг йикид; 13.06.2013 в 20:08. |
13.06.2013, 20:44 | #87 |
со шкворнями тоже пришел к выводу - старого образца. Были практически все (ОТАД, простые, шарики и... короче все перепробовал.) С отрицательным вылетом - дольше всех служат старого образца, а при наличии ГУРа - разницы по наличию или отсутствию подшибников никакой....
13.06.2013, 23:35 | #88 | |
17.06.2013, 10:34 | #89 | |
сидения у меня стоят на штатных арках, единственное что я сделал это сместил сидения от боковин чуть внутрь. V6 ессно шире родного мотора.... но вписывается под капот вполне нормально... что ты имеешь ввиду про трансм ручник ? у тойот оно так то на заднем мосту.... колхозить к автомату тойото раздатку от Ниссана кот это точно гемор... и не стоит этой херью заниматься даже. мое мнение это мотор, кпп раздатка все с одной машины. |
18.06.2013, 19:59 | #90 | |
На сколько завален кастор, почему рессоры выгибает? Это только на малолистовых? и что с шкворнями случилось? |
