15.05.2009, 21:45 | #201 |
забрал движки, тот что люминиевый наш был 210.12.16, с ним ясно, а второй какой-то от СХтехники ГМС 125 по маркировке, что за хрень не понял, в интернете тоже не нашёл.
18.05.2009, 07:57 | #202 |
Коль, посмотри если не сложно тут в последних собщениях фоту моторчика, который красный, может знаешь от чего он и куда можно присобачить
http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=79938 а вообще у меня в последнее время на фоне общения со своим дизельным тракторёнком возникает устойчивая мысль, что ты пошёл не той дорогой... не в смысле гидросистемы, а в смысле, что нужно было с твоими талантами изначально брать донора - дизель от Т-25 или Т-40 и делать на его базе минитрактор, на который всю эту приблуду уже и навешивать... вчера просто боронил поле на своём барбухайторе, таскал две большие бороны... сравнил процесс с тем же самым но на УАЗике в прошлом году - небо и земля... во-первых три или четыре литра соляры за полдня вместо почти целого бака 80-го бензуса, топчет поле меньше, едет почти на холостых и стабильно независимо от нагрузки, в то время как на УАЗе чуть проморгал с газом и глохнет, разворачивается на пятачке... в общем можно еще долго пальцы загибать в пользу наличия минитрактора как самостоятельной единицы техники.. я честно говоря на УАЗе и ездить то перестал почти, в деревню и то на нём летаю, прёт по грязи только в путь так что ты пока тренируйся на кошках, а имей в виду, что надо что-то этакое думать... Т-25 целиком дорого, а движку от него я думаю найти можно в нормальном состоянии, КПП от ГАЗ-51, мост задний от шишиги и несколько метров швеллера... я смотрю в интеренет что люди творят практически из ничего, думаю и ты не хуже слепишь если возьмешься.. меня именно сравнение в практике убедило.. |
18.05.2009, 09:48 | #203 | ||
Производство баков
Согласен
19.05.2009, 06:08 | #204 |
во блин, на мастерсити чел сказал, что у меня тот который люминиевый - это насос
кстати, очень часто попадаются некомплектные шассики, т.е. Т-16, а у них ведь неплохие бортовые на заднем мосту, так что если увидишь, хватай и беги... Последний раз редактировалось Dred; 19.05.2009 в 06:11. |
20.05.2009, 07:11 | #205 |
короче выяснилось, что стал я обладателем аксиального насоса производительностью как у НШ-25 и высокомоментного редукторного гидромотора...
в общем готовый набор "сделай лебедку сам " передаточное при прямом подключении получится 1:4.5 т.е. на валу лебедки можно иметь до 80 квт если я всё правильно понимаю... у меня в самом движке УАЗа меньше вчера нашел три разбомбленных шассика, сегодня поеду смотреть чем можно поживиться.... Последний раз редактировалось Dred; 20.05.2009 в 07:15. |
20.05.2009, 10:13 | #206 |
Производство баков
Минитрактор
Я тоже склоняюсь с созданию минитрактора на базе дизелька, мосты будут колхозы обрезанные, блокировочки поставлю, полный гидропривод (щя на УАЗе тренируюсь) для навесного, вот коробку и раздатку буду думать, может правда сделать на высокомоментном гидромоторе
Вообще это отдельная тема, будем думать, надо УАЗ доделать сначало |
21.05.2009, 08:27 | #207 |
Коль, я сюда кину, посмотри интересный вариант почвофрезы получился а-ля "Я его слепила из того, что было..." внешне хрень, но работает, и главное что чел думает по тому же направлению, что и я... я меня первая мысль была - вресто специального редуктора - задний мост от космича или жиги, вместо колёс - две цепи... а тут уже готовое изделие.... я так полагаю, если найти кузню, то из комплекта бухановых рессор можно ножей неплохих понаделать.
http://www.fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-62 |
21.05.2009, 11:23 | #208 | |
Производство баков
Кидай, кроме нас тут никто не пишит
надо отдельную ветку сделать что на других форумах не тусоваться
А кожух обязателен, он дополнительно дёрн измельчает и зажищяет тоже Последний раз редактировалось Бауманец; 21.05.2009 в 11:27. |
22.05.2009, 07:10 | #209 |
вчера думал про механизм вкл/выкл гидронасоса, в результате пошёл на базар смотреть звёздочки и цепи мотоциклов и тупо методом тыка в запчастях нашёл валы и шестерни КПП от ИЖа, покупать не стал, торговец уже сворачивался, сегодня заберу.... суть в том, что там достаточно тонкий вал порядка 20 мм с 5 шлицами и по нему ходят шестерни с боковыми выступами, т.е. можно гонять шестерни по валу и зацеплять их между собой. На шестернях есть штатное место под вилку включения. Стоит всё богатство достаточно недорого. Осталось придумать как правильно скомпоновать. Накидаю покажу.
вот схема КПП тут есть, хоть и плохенькая http://moto.z16.ru/motoizh/dvigatel-...y-remonta.html два варианта: делать включение на одном валу - проточить шлицы на половине вала под одной шестерней, а вторую гонять по валу и вводить в зацепление боковыми выступами, т.е. соединение как у муфты; второй вариант - делать два вала, один с постоянным приводом и бегающей по нему шестерней, второй подключаемый с неподвижной шестерней, т.е. как в самой КПП. Последний раз редактировалось Dred; 22.05.2009 в 07:18. |
22.05.2009, 17:32 | #210 |
сегодня было время покопаться, в итоге нашел лучший вариант: вал КПП Восхода со шлицами, на нем посажена мёртво шестерня, еще одна шестерня на валу сидит свободно, т.е. вращается вокруг него, но имеет боковые зацепы, вторая шестерня с боковыми зацепами скользит по валу... в соседнем магазе нашел на этот вал звёздочку под цепь привода заднего колеса... т.е. готовый механизм, только надо токарку сделать на посадочные подшипников и корпус сварить...
завтра сфотаю, сегодня фот уехал вместе с машиной и женой. |
Метки |
гидравлика |
Элекровентиляторы - варианты (2) | Segan | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 979 | 08.12.2015 01:20 |
Элекровентиляторы - варианты | Бауманец | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 711 | 28.01.2011 23:26 |
А вот так на тракторе ездить не надо. :) | MVL11 | Опыт внедорожной езды | 40 | 13.01.2011 12:23 |
помпа. варианты? | Васильч | Двигатель (Engine) | 6 | 24.03.2010 09:20 |
Варианты двигателя ЗМЗ 409 | Dim Vldv | Двигатель (Engine) | 15 | 26.11.2005 13:36 |
