21.11.2021, 21:56 | #11 |
У вас есть шанс написать грамотно. Выписывая где ток и напряжение.
А то получается: -дяденька, объясни! -да ты всё равно не поймёшь. Так что предлагаю вам, объяснить в доступной форме принцип работы автомобильного генератора. Последний раз редактировалось Дмитрий 78; 21.11.2021 в 22:04. |
21.11.2021, 22:27 | #12 | ||
Ну а для начала... Вы тут изрекли: Цитата:
Если-же генератор с самовозбуждением, то все немного веселее. И опять не так, как Вы описываете. И в любом случае, реле-регулятор НИКОГДА не уменьшает ток в обмотке. Оно его отключает. Последний раз редактировалось Кот-66; 21.11.2021 в 22:32. |
22.11.2021, 08:17 | #13 | |
Так что мы оба два написали об одном и том же. И самое главное, что для поиска неисправности надо понимать сам принцип работы генератора. А уж нюансы между напряжением и током я готов оставить людям с более глубоким пониманием электричества. |
22.11.2021, 09:43 | #14 | |
22.11.2021, 09:51 | #15 | |
Там все "разжевано и в рот положено". |
22.11.2021, 09:55 | #16 | |
1. У любого генератора есть фамилия. И раз меняли, это точно известно. Начать надо с подробностей. 2. Генератор не работает в принципе. Совсем. Сразу после установки. 3. Предыдущий генератор... Что значит с новья? То-же не работает? Кроме лирики типа "аккумулятор "помогает" генератору" нужны просто вольты с нужного места. И если оно до этого как-то работало - может проблемы в пользователе? 3. Однако-же незнание электрики ТС не помешало туда лезть для подключения БК. |
22.11.2021, 11:02 | #17 | |
Ну, если "генератор поменяли, не помогло", то надо смотреть в электрику в части подключения генератора в принципе. Может там провод на возбуждение отгнил, или, чего гляди, сам зарядный провод, а вы генераторы меняете. Так и машину можно поменять, тогда поможет, да и то не факт.
22.11.2021, 12:40 | #18 |
Я считаю, что переменный ток - мистика.
Постоянный да, Крону лизал и Планету. Щиплет. А сколько розетку не лизал - никакого эффекта. |
22.11.2021, 13:07 | #19 | |
А если по теме , надо проверить есть ли вообще возбуждение на генераторе. Последний раз редактировалось Преподобный; 22.11.2021 в 13:11. |
22.11.2021, 14:21 | #20 |
клиент уже испугался напора и слился.
а вы всё учите того,кого нет. ну я хер знает. включите электробритву в радиорозетку.тоже прикольно. |
