27.08.2021, 21:35 | #1 |
Шум из КПП
Здравствуйте.
Уаз патриот 2007г. на холостом ходу шумит КПП, но когда нажимаю на педаль сцепления шум пропадает. Сказали что шумит вторищный подщипник. Решил поменять. Отвез машину к мастеру, сняли КПП и обнаружили что кожух КПП (так у нас называют, короче говоря места крепления с радаткой были трещины и приварены), местах крепления с радаткой опять открылись трещины, сказали что опять нужно приварить. Сделал так как сказал мастер, а за одно поменял сцепление , диск. Но шум из коробки не исчез, сказали что от того что приваривали, кожух деформируется, и проблемма от этого. Действитель такое может, или же проблемма в другом, подсажите пожалуйста. |
30.08.2021, 15:01 | #2 | |
30.08.2021, 20:06 | #3 | |
Подшипник вторичного вала при стоящей на месте машине не крутится совсем. Если вам не меняли подшипник первичного вала ( а для этого нужно разобрать КПП), то на что вы рассчитывали? Шум то не от трещин, а от износа подшипника. |
