17.10.2006, 12:16 | #1 |
Ремонт зеркала на Хантере
Скажите, а кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: боковое зеркало заднего вида при скорости >80 км/час стало немного менять положение, наклоняясь к земле. Можно ли это как-то отремонтировать? Или только новое поставить?
19.10.2006, 01:55 | #2 |
Да уж, постоянно сталкиваюсь. Сейчас, правда, в холода - почему-то меньше. А когда тепло было, так просто напасть. Правда, у меня оно до 100 км/ч выдерживало, а дальше уже как повезёт. И, как назло, именно правое, которое даже рукой на ходу не поправишь. Выходишь на обгон фуры, идущей 80, 2-полосная дорога с плотным движением и довольно малым числом и протяжённостью мест, подходящих для обгона вообще, следовательно, тапку в пол. И в момент обгона, на 110 км/ч, порой правое зеркало "падает". И привет - как понять, что уже достаточно опередил фуру, и можно возвращаться? А тянуть тоже нельзя - там в этот момент впереди в 400 метрах уже встречный на 120 шпарит. Хотя, конечно, по разности скоростей, и в предположении, что фура не прибавит, да и не успеет сильно прибавить в любом случае, можно просто по времени.
Короче, присоединяюсь к вопросу - ибо сам в шарниры этого зеркала ещё не лазил, и не знаю, что там и как. Хотя вообще, трудно было бы ожидать от таких несимметричных зеркал, чтобы они держались на ветру. |
19.10.2006, 14:01 | #3 |
Всем добрый день! Машине три года. Левое зеркало начало складываться полтора года назад. Именно на скорости от 100км/ч, а особенно от встречных большегрузов. Попытка разобрать зеркала ничего не дала, когда материал начал трещать я остановился. А теперь вопрос, а много-ли Вы их регулируете? Поэтому у себя, отрегулировав их, просто залил шарниры моментальным клеем. И всё! Проблема решена.
19.10.2006, 14:15 | #4 | |
19.10.2006, 16:30 | #5 |
В зеркале двойной шарнир. Его положение регулируется ещё относительно плоскости двери. Так что есть дополнительная степень свободы.
19.10.2006, 18:11 | #6 |
Пройденный этап. Чтобы укрепить зеркало от загибания не следует пытаться отверткой или еще чем снять пластиковые крышки ( они так и просяися их поддеть ) на креплении зеркала. Ломаются безсмысленно. Надо свинтить все зеркало с дверцы. Там все понятно будет. Разбирать по вертикали всю пластиковую фурнитуру от пружины до зеркала. Несложно. Там подтяжка спрятоных болтов и гаек. Все просто и не на долго. Пластмасса сэрррр!
23.10.2006, 03:12 | #7 |
если шарнир из пластмассы - то вилел как в него загоняют саморезы. Если прижимает к кузову - просто шупурчик в шарнир, если к земле - сверлят дырку через шарнир снизу и туда сомарез. Топорно и радикально, но зато не болит голова..., за ислючением когда его надо сложить при нехватке габаритов "препятсявия"
30.11.2006, 16:46 | #8 |
была такая же байда, после чего имел счасть разбить левое зеркало , забежал в магазин 720 рублей - комплект, по одному не продаеться, отделно зеркало тоже... купил левое газелевское за 100 р, подошло точь в точь, перестало загибаться, увиличился обзор, така как зеркало больше и изогнутое. менял путем снятия и полного разбора все конструкции, правда возникла проблема с посадкой пружины на старое место.
Теперь думаю заменить правое зеркало, в магазе оно стоит 80 р. |
30.11.2006, 17:11 | #9 |
Старые зеркала решают эту проблему.
Причем выдерживают удар об кузов камаза на скорости около 20 км/час. |
30.11.2006, 23:19 | #10 |
у меня складывались на 130 и дребежали и ечего небыло видно
пошел в Глагрин и купил зеркала от барса 600р 2 штуки и больше и лутше и не дребежат и не складываются |
Зеркала с подогревом | Илья-Мурманск | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 23 | 23.01.2012 13:32 |
кронштейн и зеркала | craft | Кузов (Body) | 6 | 28.01.2008 02:47 |
Зеркала на УАЗ | Почти Худой | Общие технические вопросы | 23 | 12.10.2007 11:14 |
Зеркала боковые недержатся на Хантере | piker52 | Кузов (Body) | 13 | 12.10.2007 10:13 |
Нужны зеркала | Shulc | Кузов (Body) | 16 | 27.02.2006 15:46 |
