31.05.2011, 20:42 | #11 | |
вопрос, дифференциал снять не вынимая полуоси можно? P.S. Как тут прилеплять фото, чтобы они были видны и не приходилось на них тыкать? Последний раз редактировалось ivan-l-ing; 18.08.2013 в 19:51. |
31.05.2011, 21:10 | #12 |
Шрусы посмотри!
Кроме того в мосту масло должно быть |
31.05.2011, 22:13 | #13 |
Ух тыя такое только в чермете видел, ясное дело что подшипники стали,думаю и в кулаках такая же бяка ну и шрусам я думаю привет можно передать.
01.06.2011, 00:40 | #14 |
)) Дружище, а ты не слышал такое слово "трансмиссионка"? А твой мост её даже не видел. Думаю, менять надо будет всё
2Курган: какой ты видишь вероятность того, что ОБА ШРУСа одновременно заклинили? Потому как если один ШРУС заклинил - то если крутишь за противоположное колесо со включёнными хабами, фланец должен крутиться. Чего по словам ТС не происходит. Не говоря уже о том, что если со шрусом что-то случилось, должно подклинивать руль. Что скорее всего послужило причиной "остановки" - Олегин правильно сказал, ИМХО |
01.06.2011, 01:00 | #15 |
Ни чего страшного, разгребу как-нибудь, первый блин всегда комом. А мост достался сухой, я ж не знал что если не капает, то просто нечему.
Вопрос такой, пытался до шарнира добраться, снял тормоза и муфту и на сим этапе не понимаю, что дальше? см фото Последний раз редактировалось ivan-l-ing; 18.08.2013 в 19:51. |
01.06.2011, 01:27 | #16 | |
В первом сообщении написанно, что клинит только правое колесо. После фотографий можно гадать о чём угодно, надо мост раскидывать нахер, тут и диф мог тупо, от ржавчины закиснуть. |
01.06.2011, 01:32 | #17 |
на картинке детали 1 и 2 - это разные детали, чтобы до шруса добраться нужно снять цапфу снять (деталь 2).
по опыту всё это дело может закиснуть до невменяемого состояния.. |
01.06.2011, 01:53 | #18 | |
ну тык он и ездил:
01.06.2011, 09:23 | #19 |
При такой ржавчине долго придется стучать по цапфе. Предлагаю широкую, но заточенную плоскую отвертку, по-тихоньку загонять с разных сторон в стык цапфы и поворотного кулака, таким образом отделить цапфу. Но только без фанатизма, а то можно плоскоть повредить, потом придется много герметика лить.
01.06.2011, 12:22 | #20 |
Топор со стомеской выручили. Пару вопросов, а там разве не должно быть прокладки, а то я там только остатки герметика нашел. И еще вопрос - на торможении машину стало вправо уводить, это может быть из-за тормозов?
