29.05.2011, 19:00 | #1 |
Передний мост продолжение
Ранее писал о неисправности моста, пока езжу на заднем, кардан не ставил.
Сегодня вывесил мост, за фланец не прокручивается, на правом колесе при включении мыфты колесо свободно прокручивается. при включении левой муфты колесо клинит и не проворачивается. Отключить муфту поворотом не получается, не возвращается в исходное положение, приходится вынимать из зацепления вручную. Вопрос тотже, по сим симптомам можно распознать поломку и в какую сторону копать дальше. Заранее спасибо |
29.05.2011, 19:08 | #2 |
снимай левый шруз, если дело не в нём (что вряд ли), то диф, больше там нет ничего.
30.05.2011, 02:26 | #3 |
и в подпись поставь машину, а то вспоминать про что ты там писал..
30.05.2011, 08:21 | #4 | |||
Мост-то какой?
вне зависимости от того, включены ли хабы? Цитата:
30.05.2011, 11:54 | #5 |
Спайсер.
За фланец не прокручивается вообще ни при каких вариантах. Кроме правого колеса ничего при включенных муфтах не прокручивается, хотя я ее еще не разбирал. Попробую. Муфты??? ХЗ терминологией не владею. При повороте муфты там выдвигается наружу многогранник, назад он не возвращается. P.S. Судя по инетовским фоткам на элмо очень похожа. До шарнира не успел добраться - дождь пошел. Последний раз редактировалось ivan-l-ing; 30.05.2011 в 11:57. |
30.05.2011, 13:17 | #6 |
30.05.2011, 14:21 | #7 |
Так не пробовал.
Именно. Хотя по логике либо ничего не должно крутиться, либо и фланец и левое в обратную сторону. Может муфта не пашет, вечером если дождь кончится поэкспериментирую. |
30.05.2011, 14:53 | #8 | ||
30.05.2011, 21:04 | #9 |
Снимал обе муфты, обе рабочие. В общем при подключенных муфтах колесо может вращаться, но его может и зеклинить, выключаешь муфту, пол оборота, включаешь и может покрутиться еще пару оборотов потом опять клинит. Так получается и на правом и на левом колесе. При включенных муфтах кроме того колеса за которое крутишь больше ничего не крутится ни противоположное, ни фланец кардана, да и вообще фланец кардана ни на грамм не шевелиться. Надо полагать пора дифференциал разбирать?
31.05.2011, 12:20 | #10 |
1). муфты непричём, т. к. даже если их снять - за фланец не прокручивается
2). ШРУСы непричём, т. к. даже если 1 был бы заклинен - при прокручивании другого фланец бы крутился Думаю, пора смотреть диф и ГП - тем более что на спайсере-то там гемора меньше на порядок - крышку скинул и смотри |
