05.03.2015, 16:14 | #1 |
Совместимость датчиков давления масла
Коллеги, подскажите, имеются ли особенности датчика давления масла 31604-3829010 (3902.3829010) предлагаемого к применению именно на 514 двигатель и Andoria, а также датчик ММ358-3829010(51.3829010).
Т.е. в чем их различие или несовместимость? |
05.03.2015, 16:59 | #2 |
самих датчиков-бочонков для стрелки два - на 6кг и на 10 кг ,
стрелки тоже соответственно на 6 и 10 кг , заменить можно , но попарно , т.е. если стоял указатель на 10 кг его можно заменить на 6 кг , но при этом и датчик нужно менять |
05.03.2015, 17:27 | #3 |
Понятно, но какой бочонок какой? Т.е. какой на 10 и какой на 6 кг? У меня соответственно на приборке стоит стрелка на 6 кг, сам авто - хантер Е3 с 514 движком. Каким бочонком он должен комплектоваться? Или любым, в соответствии с пожеланиями левой пятки сборщика на конвейере?
05.03.2015, 19:18 | #4 |
вот все датчики , для 514 на 10 кг , все остальные получается на 6 кг http://www.bazashop.ru/index.php?sea...B%E5%ED%E8%FF+
а почему стрелка на 6 кг стоит ? |
05.03.2015, 22:23 | #5 | |
06.03.2015, 21:29 | #6 | |
написал же - дачтик и стрелка должны быть на одно давление , вот и вся совместимость |
