17.03.2019, 16:55 | #21 |
18.03.2019, 00:23 | #22 |
Насколько помню при КЗ лямбды в бошевских мозгах выгорает какая то дорожка на плате... И иногда бывает достаточно её восстановить, чтобы всё заработало... Это самый дешевый вариант, тут только вскрытие покажет...
18.03.2019, 00:47 | #23 |
Все верно. Токмо дорожка эта находиться внутри 4-х слойной печатной платы.
18.03.2019, 10:08 | #24 |
короче вывод один - как бы двусмысленно не звучало, мне нужны мозги. кто нить знает проверенное место, где можно взять б/у? что то новые как то цены разняться от 9 до 15, странно
18.03.2019, 10:42 | #25 |
18.03.2019, 11:37 | #26 |
только не забудьте восстановить проводку к лямбдам(да и остальной ревизия не помешает) - а то и новым мозгам придет северный пушной зверек
25.04.2019, 09:27 | #27 |
извиняюсь спросить- а почему главное реле от ЭБУ включается?
в любой распиновке ЭБУ написано "пин 37 это +12 ОТ ГЛАВНОГО РЕЛЕ" (касаемо микас7.2), соответственно с реле на мозги должен + идти... может у товарища с замком что.... |
25.04.2019, 10:54 | #28 | |
По наличию напряжения на этом пине, ЭБУ понимает, что ГР исправно и разрешает запуск движка. |
25.04.2019, 20:20 | #29 | |
следовательно, у чела проблема- что на главном реле нет тока. и мозги тут не причем, надо рыть в сторону предохранителя или замка зажигания.. |
25.04.2019, 22:02 | #30 | ||
На схеме прекрасно видно, что и как. ЭБУ при определенных условиях включает главное реле, после чего проверяет напряжение на его контактах. А также видно, что питается от главного реле. Это ДМРВ, ДПРВ, форсунки, лампа диагностики и т.д. |
