19.12.2006, 08:34 | #1 |
Sos! Настройка карбюратора
Уважаемые, подскажите где можно настроить карбюратор К-151 в районе м. Отрадное, Алтуфьево, Бибирево, Владыкино, Медведково?? (т.е. в Северо-Восточном округе). Так чтобы ОЧЕНЬ качественно. А то избавившись от одной проблемы (http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=18057) приобрел новую - не получается настроить карб.
19.12.2006, 16:09 | #2 |
Предыдущая проблема посложнее была. Неужто карб сам не отрегулируешь?
19.12.2006, 22:20 | #3 |
Не поверишь, компьютер или АК-47 разобрать - собрать с закрытыми глазами не проблема ну или сеть рассчитать любую... Читал целый день сегодня инструкцию по настройке карба... Там написано что нужны показания тахометра, но такого нет в Хантере. Автолюбитель я начинающий - учусь понемногу. Да и УАЗка этому способствует . Я вот просто слышал что в районе Алтуфьево есть мастер золотые руки который настраивает карбы, но пост не могу найти. С карбом мучаюсь уже год. Ровно столько сколько владею машиной...
19.12.2006, 23:26 | #4 |
Привет сосед тожеб хотел этого мастера найти,уж больно интересно
как он делает. |
19.12.2006, 23:56 | #5 |
[quote=Рыцарь;250766]...учусь понемногу quote]
дык если тебе дядя настроит где ж ты научишся? ...простите за оф. |
20.12.2006, 00:06 | #6 |
В магазе, что у моста по Декабристов тахометры от 350.. Это к слову. Не знаю как на 151, на Таврюхе и М2140 регулировал на слух. Так когда на Таврию поставил таки тахометр ошибка составляла -50 об\мин. Вобщем если ничего не найдешь, стучи. Ты же рядом тут. Попробую.
20.12.2006, 17:07 | #7 |
Я бы на твоём месте вообще его поменял,,,, тоже долго сам мучался,,,, но 151 как показывает практика редко качественный попадается,,, лучше солекс воткни и не мучайся,,, дешевле выйдет
20.12.2006, 18:08 | #8 |
Рыцарь, там элементарно все. Большим винтом (кол-во) устанавливаешь минимально устойчивые обороты, а вращением малого винта (кач-во) доводишь их до максимально возможных, после чего тем же кол-вом устанавливаешь обороты на которых мотор работает ровно и с желательно меньшей частотой вращения. При этом полезно включить мощные потребители электроэнергии типа печки и дальнего света, чтоб ночью при сбросе газа мотор не глох. Отдавать за эту поистине элементарную работу деньги и искать мастера не имеет смысла, на К-151 заведомо сложно достичь хорошего результата, но это уже другая история.
20.12.2006, 20:54 | #9 |
Спасибо. Все получилось сделать самому... Оказалось не так страшен черт как его рисуют
20.12.2006, 21:00 | #10 |
Ну Ок )
Настройка ГБО | AssaultRifle | Общие технические вопросы | 13 | 18.03.2011 20:16 |
НАстройка | VAIPER-128 | Двигатель (Engine) | 0 | 13.04.2008 22:13 |
Настройка карбюратора. | Space & Shooter | Карбюратор. Теория и практика. | 30 | 25.11.2005 07:48 |
Настройка ГУРа | augur | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 1 | 23.11.2005 16:30 |
