Старый 10.01.2022, 02:00   #391
Дмитрий7777
Всем привет, подскажите кто ставил nortec ts 07, что надо сделать по машине чтобы они влезли и какие диски ставить?
Уаз 469, тормоза барабаны, мосты колхозы
Дмитрий7777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2023, 12:26   #392
zkt 12746
Здравствуйте. Имеем 31519, военные мосты. Диски родные 6 выет 22 на 16, встанут ли 265 75 16 шины мт или 32 экстрим шины cst.?
Будет ли цеплять арки или амортизаторы
zkt 12746 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2023, 13:00   #393
Сообщение от zkt 12746 Посмотреть сообщение
От состояния рессор зависит.
Если просевшие, то будет цеплять везде.
Если норм, то только амморты.
Старый 24.04.2023, 22:36   #394
Губицкий Владимир
Аватар для Губицкий Владимир
у меня такого размера зима,не цепляет нигде,рессоры свежие
Губицкий Владимир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2023, 20:52   #395
Shmagin 4x4
Аватар для Shmagin 4x4
УАЗ-3151 Первый конфиг.
— Военные мосты;
— Барабанные тормоза;
— Серьги ГАЗель;
— Рессоры. Передний мост, 8-ми листовые рессоры;
— Рессоры. Задний мост, 9-ти листовые рессоры;
— Бодилифт, проставками из капролона — 60мм.;
— Диски. Сталь штамп. R-Steel 15"х8", DIA:110; Вылет ET:-19; PCD:5x139,7;
— Резина. GT Radial Adventuro M/T 33"х12,5"-R15;
УАЗ-3151 Второй конфиг.
— Военные мосты;
— Серьги родные УАЗ-469 (УАЗ-3151);
— Рессоры. Передний мост, 8-ми листовые рессоры +2 обрезанных листа в роли проставки;
— Рессоры. Задний мост, 10-ти листовые рессоры (9+1 доп. лист);
— Резина. Forward Safari 500 33"х12,5"-15;
В обоих вариантах нигде ничего не задевает и не шаркает, даже при максимальных ходах подвески вывороте передних колес.
Хочу поставить:
— Стальные штамповки УАЗ Hunter/Patriot 16x6.5" PCD5x139.7 ET40 D108;
— Nortec ET-500 32"х9.5"-16 или что нибудь "сильвероподобное" с размерами 33"х10.5"-16;
Какие нужны колесные проставки, что бы ничего не задевало? Кто нибудь ставил?
Последний раз редактировалось Shmagin 4x4; 26.04.2023 в 20:57.
Shmagin 4x4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2023, 21:00   #396
Shmagin 4x4
Родные диски с хантера с круглыми отверстиями и вылетом 22 не имеют хампа, в отличие от родных дисков с треугольными прорезями и вылетом 40. Ставить резину без камер не вариант - можно легко разбортировать при травлении колеса. А на бездорожье езда с камерами или не травленная это тупиковый путь.
Старый 09.09.2023, 15:00   #397
перевозчик77
По умолчанию Подскажите новенькому по колесам
Всем Здравия! Взял недавно 3151 сток. Подскажите если мосты военные, какие колеса максимально лезут на него без лифта, резки арок итд? интересует встанут ли 33 на 16 дисках и если да , то какой ЕТ должен быть у дисков. разумеется желательно ближе к 0.
P.S спереди барабаны.
Спасибо заранее.
перевозчик77 вне форума   Ответить с цитированием
Ино. мосты на Батон. Есть примеры? ГЛАВМЕХ Буханки и Головасты 28 28.11.2011 10:29
Хочу узнать реальные результаты Ушастик Эксплуатационные жидкости 28 12.02.2009 22:13
Кузов сгнил, примеры по сварке Panama Кузов (Body) 4 31.03.2008 02:28
Ребята дайте кто нибудь реальные координаты ГЛОБУС АРК Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 2 03.06.2007 21:09
Часовой пояс GMT +4, время: 01:41.
