19.02.2009, 02:37 | #1 |
Дилетантский вопрос по переделке в инжектор.
У меня на буханке стоит дрыгатель УМЗ 4218.10, трёхлитровый, карбюраторный, расчитанный на 76-й бензин.
Вопрос, можно ли его переделать в инжекторный и что б работал на том же бензине? Если да, то что для этого нужно? Если обсуждалось, кинте ссылочкой, дуже интересно. |
19.02.2009, 02:43 | #2 | |
19.02.2009, 03:05 | #3 | |
Если переделывать, то видимо нужно искать инжекторную голову на этот двигатель, а есть ли такие, ещё то же вопрос. |
19.02.2009, 03:56 | #4 |
19.02.2009, 03:59 | #5 | |
Когда-то это было 4218 - http://www.umz-gaz.ru/products/autoengines/uaz/4213/ |
19.02.2009, 04:12 | #6 | |
Так а в родную, куда ж там вкручивать форсунки то, сами инжектора, или сверлить под них отверстия?
Последний раз редактировалось Destroerr; 19.02.2009 в 04:15. |
19.02.2009, 04:15 | #7 |
А зачем тебе много форсунок? Заменяешь карбюратор одной форсункой и получаешь моновпрыск. В 80-х с ним и ездили.
19.02.2009, 04:20 | #8 |
Но тогда и оборудование надо искать от иноходов, наших я не знаю с моновпрыском. Так то, это самая безболезненная переделка, тем более с этой конструкцией я уже пересекался на Опеле.
19.02.2009, 04:30 | #9 |
Ну так с разборки и снимешь какой-нибудь древний бошевский блок, справочной информации по ним полно раньше было, заодно и необходимые датчики снимешь.
А можешь сам сваять на контроллере. Основные датчики: на дроссель, ДАД (вместо расходомера воздуха), температуры движка и коленвала, остальное лишнее. Зажигание свое оставляешь. Таблицы топливоподачи скопируешь с микаса под 4213. Систему стабилизации давления на входе форсунки можно позаимствовать у последних хантеров, она у них без возвратки на рампе форсунок, все прямо в баке, что проще, но непонятно как осуществляется перекачка из другого бака. Производительность форсунки без разницы, так как будешь регулировать ее продолжительностью импульса. Последний раз редактировалось бампер; 19.02.2009 в 04:36. |
19.02.2009, 07:24 | #10 |
На словах то всё радужно смотрится, на деле возникнут обязательно косяки.
А вот интересно, какой моновпрыск придётся искать, под такой же 3-х литровый движёк, или сойдёт любой? Вёдь хайло моновпрыскового карба должно будет пропускать достаточно воздуха? Опять же, как быть с лямбда зондом, ведь он фактически управляет всем процессом, ведь он накроется самый первый, при использовании 76-го бензина. Потом прошивка забугорного, старого блока, надо видимо заранее знать, который из них и как шьётся. И последнее, на моновпрыске ведь стоит рапределитель зажигания, как бы ещё от него избавиться? |
Три вопроса по переделке 417 на 92 | Серрргей | Двигатель (Engine) | 8 | 26.01.2011 11:16 |
вопрос по переделке рулевого на буханке. Просьба отозваться ВСЕХ! | Танк-3303 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 1 | 22.09.2009 09:13 |
Помогите по переделке. | KlausBarka | Двигатель (Engine) | 2 | 15.10.2008 08:38 |
!!!Вопрос по переделке на волговские мосты и подлине карданов | alexen | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 16.06.2007 06:33 |
Вопрос: можно ли 4218 переделать под инжектор? | bell2k | Инжекторные | 21 | 15.02.2007 22:30 |
