05.04.2010, 09:18 | #1 |
ХЕЛП проблема с вакумником
Не знаю что уже делать с вакумником разбирал 5 раз, сейчас проблема такая при нажатии на педаль тормоза она проваливаеться очень легко но в конце самом срабатывают тормоза, и резко повышаються обороты двигателя, при отпускании педали тормоза она потихоньку встает на место и слышно как из под педали(там типа резиновый чехол с дыркой) начинает засасывать воздух, и так же обороты высокие,а когда педаль встает в исходное положение воздух перестает засасывать и обороты движка становяться нормальными. все это стало после замены рем комплекта, до этого он вобще не работал) в чем может быть проблема?????????
05.04.2010, 10:51 | #2 |
Хомяк
Я бы посоветовал заменить вакуумник на АДС или Патриотовский. Перебирать штатный, ИМХО, пустое занятие.
05.04.2010, 14:27 | #3 |
+100.В свое время на своем 3151 ремонтировал ремкомплектами,причем новыми и с разных магазинов.Эффект получался или как до ремонта,или чуть-чуть лучше.Поэтому было принято волевое решение о покупке нового!При ремонте использовал литературу по УАЗу и советы бывалых(они советовали выбросить на х... и не мучиться).Желаю Удачи.
05.04.2010, 14:31 | #4 |
я даже разбирать на стал, просто пошел новый купил, а старый выкинул на помойку.
второй год горя не знаю. |
05.04.2010, 14:41 | #5 |
Перебрал штатный ВУТ. Пока работает. На авто катаюсь круглый год.
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...7&postcount=23 Конечно сравнить с другим ВУТ не могу, т.к. не пользовался. Но тормоза вполне информативные. Правда последнее время лень колодки развести, но это пройдет Последний раз редактировалось u@zovod; 05.04.2010 в 14:45. |
05.04.2010, 18:15 | #6 |
05.04.2010, 18:31 | #7 |
05.04.2010, 19:01 | #8 |
05.04.2010, 21:38 | #9 |
05.04.2010, 21:42 | #10 |
Проблема с вакумником | a31601 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 3 | 14.04.2010 10:57 |
Проблема с тягой и оборотами ХХ! Хелп.. | apelsino | Двигатель (Engine) | 16 | 11.09.2009 01:15 |
проблема с заменой ВУТ нужОн хелп | АлексHUNTER | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 24 | 11.04.2008 17:16 |
Проблема с зажиганием. Хелп! | Sandro | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 5 | 16.08.2006 15:06 |
Проблема! Хелп! | Грузов | Двигатель (Engine) | 9 | 01.07.2006 08:06 |
