29.04.2019, 20:01 | #91 |
Пары
29.04.2019, 20:13 | #92 |
29.04.2019, 20:23 | #93 |
Пары
29.04.2019, 20:26 | #94 |
24.06.2019, 18:51 | #95 |
Поменял ГП в заднем мосту пока. Не пойму, теперь при движении накатом на малых скоростях до полной остановки появился вой или гул останавливающегося тролейбуса. Под нагрузкой этого нет,только накатом на нейтралке. Преднатяг хвостовика 3 кг, пятно контакта ровное по всей плоскости зуба,тепловой зазор 20 соток. Два раза уже разбирал,всё перепроверял. Чё же я не так то делаю? При замене пары пришлось поменять большой подшипник, который стоял снять не смог,на нём буквы были БУ(усиленный), смог купить только обыкновенный-Б- без -У-. И ещё в масле металическая мелкая стружка теперь появляется постоянно. Может такое быть из за подшипника хвостовика?
24.06.2019, 20:14 | #96 |
стружка явно от приработки шестерен. сколько пробег с новой ГП ? думаю не притерлась еще вот и гудит.
24.06.2019, 20:18 | #97 |
24.06.2019, 21:11 | #98 |
25.06.2019, 13:20 | #99 |
25.06.2019, 17:40 | #100 | |
Нет,отодвинуть надо ведущую,если при этом зазор будет велик,то придвиньте ведомое. |
