21.01.2010, 18:40 | #1 |
Проблема с развалом при перечулковке моста "Спайсер"
Здравствуйте!
Мы приобрели мост передний на УАЗ Хантер с целью его последующей модернизации для установки на Nissan Terrano-I. В процессе модернизации возникла необходимость так называемой перечулковки моста (правый и левый чулок моста поменять местами). Мы удалили электрозаклепки и выпрессовали чулки, затем выставили угол продольного наклона шкворня и запрессовали их в картер моста. После сборки моста обнаружили, что значительно нарушились углы развала колес – на длинном чулке меньше, на коротком больше. С чем это связано? Торец чулка и направляющее отверстие в нем под шаровую опору поворотного кулака не соосно с цилиндрической поверхностью под запрессовку в картер моста – это так и должно быть или нам попался бракованный мост? И еще: при изготовлении моста в заводских условиях чулки запрессовываются в картер, а затем в сборе уже производится обработка торцов под шаровые опоры поворотных кулаков, или сначала полностью изготавливаются чулки, а затем под нужным углом прессуются в картер и провариваются электрозаклепками? |
21.01.2010, 18:45 | #2 | |
21.01.2010, 18:47 | #3 |
Что то тут не так Вы как угол продольного наклона выставляли????????
Для этого необходимо поворотные кулаки с цапфами местами менять (левую на правую и наоборот) Вы это сделали?? А развал никуда деться не должен сначала полностью изготавливаются чулки, а затем под нужным углом прессуются в картер и провариваются электрозаклепками Последний раз редактировалось Дмитрий(UAZ); 21.01.2010 в 18:50. |
21.01.2010, 19:05 | #4 | |
в том то и дело, похоже что фланцы ШОПК обрабатываются после запрессовки "чулков" в картер а кулаки местами менять не надо, все остается на своих местах, ШОПК одинаковая, что слева, что справа |
21.01.2010, 19:43 | #5 | |
21.01.2010, 19:48 | #6 | |
Последний раз редактировалось malkhaz; 21.01.2010 в 19:51. |
21.01.2010, 19:56 | #7 | |
21.01.2010, 20:02 | #8 | |
чтобы в этом убедиться, попробуйте найти по этим ссылкам левую и правую ШОПК 31512 Патриот ГАЗ-69 приводы есть, корпусы кулаков есть, а ШОПКов почему то нету Последний раз редактировалось BOB157; 21.01.2010 в 20:06. |
21.01.2010, 20:07 | #9 | |
Мне эти ссылки не нужны Я точно знаю что говорю И если сейчас эти вещи не маркируются то это прямая вина производителя Ещё раз повторяю ШОПК и поворотные кулаки РАЗНЫЕ: есть ЛЕВЫЕ есть ПРАВЫЕ Разница в угле наклона шкворня |
21.01.2010, 20:09 | #10 | |
Скрестить "Колхозный" мост с поворотными кулаками "Спайсер" | Aleksei Sergeevih | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 36 | 22.08.2017 22:22 |
переброс уазика со "старой" на "новую" раму- проблема с педалями | рф404 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 5 | 18.05.2010 14:36 |
разборка моста "спайсер"? срочно нужна помощь! | Чирок | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 33 | 01.05.2010 16:17 |
Установка моста "Спайсер" | SAV-ul | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 18.11.2006 16:10 |
