06.06.2009, 23:26 | #31 |
Ремонт кпп ТР. Шт.
собственно вот, как я и предпологал во всём виновны шестерня 1-ой передачи и промежуточный вал
06.06.2009, 23:30 | #32 |
продолжение
12.06.2009, 10:49 | #33 |
Народ поможите! Рычаг переключения передач зае-л. Заскакивает (какимто образом проскакивает между или над пазиками в коробке и назад его вправить можно только разобрав черепаху, открутив четыре болта крепления рычага, выставление отверткой в положение "нетральной передачи", и сборка) при переходе с задней пер. и при переходе с третьей иногда. Пробовал лечить наварив балдавешку побольше на какоето время забыл про эту проблему, ща опять. Наверное неполадка лежит глубже: в самой коробке (кто то грешил на какуюто шайбу которая стерается). Планирую на выходных снять разобрать и посмотреть. Мучает вопрос:
Что я там могу увидеть, есть там вообще что смотреть (просто никода ее не разбирал)? Подскажите что делать? |
12.06.2009, 11:48 | #34 | |
12.06.2009, 12:26 | #35 | |
Понимаете, впринципе ездить можно но никогда не знаешь где придется раскручивать черепаху: уже было один раз попояс в грязюке, пару раз на обочине дороги, недавно перед светофором на вокзале, вчера когда задом здавал при развороте) когда перключаешь аккуратно, т.е. четко втыкаешь передачу тогда нормально, но когда поспешишь и так небрежно переключаешься и се. Кажется там проблема в тех пазиках (незнаю ка они называются) в которуе втыкается противоположный конец рычага. Люфт какой большой или это у всех. |
12.06.2009, 12:35 | #36 | |
12.06.2009, 12:58 | #37 |
На выходных попробую лечить. Если что, для консультаций товарищи УАЗоводы, буду звонить.
12.06.2009, 13:16 | #38 |
15.06.2009, 12:13 | #39 |
Все починил коробку, вроде нормально, передачи стали втыкаться намного четче. Поменял раздатку, оказывается у меня в гараже новенькая валялась. Все стало намного приятнее.
Но блин есть одна прорблема и на что грешить незнаю: короче на четвертой как-то скорость плохо набирает. Едешь со скоростью 60-70 дергается машина (как будно кто за жопу держит). Когда в гору едешь такое ощущение что вообще щас остановится. Подозреваю либо зажигание либо карб. Дергание на 3 и 4 передаче - на что грешить? |
15.06.2009, 14:23 | #40 | |
