21.04.2006, 20:23 | #1 |
Тормозной регулятор
Залес посмотреть днище,обнаружил утечку тормозухи из регулятора зад.тормоз.там какая то резиновая заглушка,из под неё и сопливит,заглушка легко вынимаеться.
Кто чего знает. |
24.04.2006, 10:52 | #2 |
Привет! На хрена эта заглушка,сам не знаю.
Избавился просто. Мудрить не стал. Хомут вокруг этого регулятора, гаечку и ( впоминаю кажется монетка в рубль) приложил к этой самой заглушечки. Хомут затянул. уже год ни одной капельки. Удачи! |
25.04.2006, 20:20 | #3 | |
03.05.2006, 17:21 | #4 |
Метод лечения
На регулятое тормрзных сил та самая "резиновая заглушка" как правило с завода установлена неправильно. У меня на Патрике, пробег 1100 км., регулятор так же потек. На дилерском сервисе (я уже писал) нашел толкового слесаря, он все сделал и пояснил.
Для устранения течи необходимо запихнуть "резиновую заглушку" как можно глубже, но аккуратно. Далее один плавно нажимает на тормоз (можно при неработающем двигателе), второй смотрит как "резиновая заглушка" постепенно выдавливается и встает на место. Обычно хватает 2-3 качков. В отверстие под "резиновую заглушку" есть проточка, она доходит до нее и встает на родное место. Вот так. |
05.05.2006, 18:06 | #5 |
Полный "прогруз". Если заглушка вылезла - значит за ней повышенное давление. Остальное смотри выше.
06.05.2006, 12:43 | #6 | |
Не думаю
Тормозной регулятор | Vasyta | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 3 | 02.05.2012 17:42 |
Регулятор давления тормозной системы. | Ондруха | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 4 | 12.03.2010 09:04 |
регулятор напряжения | Sanker | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 20 | 15.11.2009 19:42 |
Регулятор давления тормозной жидкости | Ирина МадемУАЗель | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 50 | 07.07.2006 23:11 |
регулятор разряжения | UAZOleg | Двигатель (Engine) | 5 | 14.05.2006 22:57 |
