28.02.2017, 18:33 | #11 |
по месту подправил молоточком и родная резинка подходит.
28.02.2017, 21:14 | #12 |
У меня кпп не стандарт , и рычаги ходят с большей амплитудой, но может кому сгодится, от азлк 2141
01.03.2017, 11:40 | #13 |
вот моя черепаха...
сделал из 2-ух кусков т.к. вырезал из маленького листа и его тупо не хватило.... просверлил по краям и закрепил по штатной резьбе на болтики. снизу по шву на стыке с кузовом прошёлся силиноком из пистолета и проклеил STP. теперь через вода в салон не попадает и ветер не дует на ходу в правую ногу |
12.03.2017, 10:59 | #14 |
Мой вариант https://www.drive2.ru/l/453842117135958760/
12.03.2017, 11:25 | #15 |
Неплохо получилось. Надо также сделать.
23.03.2017, 00:02 | #16 | |
23.03.2017, 11:21 | #17 |
23.03.2017, 12:18 | #18 |
23.03.2017, 15:38 | #19 |
Бодилифт 6см ,гнул рычаг , что-бы включались передачи .Загнул так ,чтобы при включении 1ой передачи ручка не упиралась в панель и всё равно при включении задней передачи ( передача включается) не загорается фонарь заднего хода , прижмёшь -горит ,отпускаешь- тухнет.Дальше гнуть нельзя -ручка будет упираться в панель.Придётся ,что-то думать ,что делать с черепахой.
23.03.2017, 21:01 | #20 | |
