09.06.2009, 06:28 | #1 |
Крепление передних ресор
Нужен совет крепление передних рессор по ходу задние с обоих сторон видны трешинки и само крепление как я понял на клепках отошло от рамы на 3-5 милиметров надо переделывать может кто это делал или знает что делать с этими клепкоми с рамой понятно заварить и все а клепки это вопрос (Помогите великие гуру сайта) Поисковиком нечего ненашол
УАЗ 469 1980 |
09.06.2009, 07:02 | #2 | |
09.06.2009, 09:16 | #3 |
Если отверстия в раме не разбиты,то подходят болты картера полужопия мостов,с гайками естественно.На буханке себе такие ставил.Входят с натягом.
09.06.2009, 12:06 | #4 |
Только у меня рама полая если и делать то сверлить вторую стенку и болты длиные ставить
09.06.2009, 16:10 | #5 |
Несовсем понял про полую раму,но в таком случае,проще приварить.
10.06.2009, 07:28 | #6 |
Приварить что? Чугун к железу! На рамах старого образца серьги то были с переди а кронштейны с зади, а рама там как раз полая. Моё мнение в любом случае срезать акуратно заклёпки, полую часть частично вырезать (для того что бы втулки поставить и прихватить), сделать втулки в полую часть что бы саму раму при затяжке болтов не сминало, где металл разашелся проварить (усилить) промерять и установить предварительно заварив вырез для установки втулок, всё остальное будет просто более затратно и трудоемко.
10.06.2009, 08:24 | #7 |
А кто сказал что там что то чугунное есть?Откуда дровишки?Себе кронштейны от 469 приваривал на буханке,"железо" там,нету никакого чугуна.Так же как железо на нижних кронштейнах рессор и на мостах.
10.06.2009, 09:58 | #8 |
Ну скажи тагда зачем их изночально на заводе садят на заклёпки, проще приварить сразу к раме. Согласен Вал который в кронштейне - железо, а сам кронштейн - чугун и не варят его нормальные люди к раме, если заклёпкам пи.. ц ставят болты. Нижнее крепление рессор те что на мосту тоже из чугуна, просто прихвачены очень акуратно, ты двинь по нему молоточком и офигеешь с какой легкостью он отлетает. Когда свой мост поворачивал вообще не хотел ни какие клинья под рессоры мутить, треснул средним молотком он отлетел, тоже думал брак проверил на всех имеющихся мостах, точно так же всё отлетает. Пробовал варить обычной сваркой электродом троечкой нифига, от легкого движения тоже отлетает. Пришел нормалый сварной сказал что ента и вот ента и еще какая то фигння из чугуна, а приваривал их к чулку полуавтоматом.
10.06.2009, 10:27 | #9 |
а своем крепил болтами крепления махавика. Только немного рассверлил отверстия в кронштейне. После чего болты забились с натягом.
10.06.2009, 12:58 | #10 | |
ктонштэйны под серьги ресор | сорока | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 28.06.2010 21:54 |
рычаг место ресор | bobzan | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 63 | 02.03.2008 20:48 |
Втулки ресор. | Чайка. | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 13 | 09.03.2007 18:08 |
Прокатка ресор | Кир | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 16 | 07.07.2004 14:27 |
Продаются ли проставки подкронштейны крепления ресор?Аесли н | Anonymous | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 4 | 15.06.2004 22:30 |
