Старый 10.04.2009, 21:36   #1
Урал 1
По умолчанию Перелив масла в редуктор воен. моста.
После покупки 31519 с воен. мостами поменял везде масло.
В правом заднем редукторе было налито масла намного больше нормы.
На днях поездил хорошо по воде. Решил посмотреть, что с маслом и прошприцевать для профилактики.
В правом заднем редукторе снова та же картина - масла намного больше уровня.
Что и где не так?!
С редукторами до этого дела не имел!
Прошу помощи!
Урал 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2009, 12:23   #2
Урал 1
Уважаемые специолисты, помогите советом, пожалуйста!
Старый 13.04.2009, 12:26   #3
Dennis
Аватар для Dennis
я сам заливаю в мосты и борт редуктора чуток выше нормы....если в борт редукторе повысить уровень..то масло в достаточном количестве будет проникать в ступичные подшипники..а это крайне хорошо для них....я в ступицы литол вообще не закладываю....как и в шрусы...в шрусы лью нигрол.........задний мост сальников между обьёмами не имеет..так что масло может перетекать туда-сюда.это нормально.
Старый 26.10.2019, 02:54   #4
Патрулевод
подниму тему
разобрал задний мост, износ везде, недостаток смазки налицо, прежний хозяин не стал бороться с утечкой и замесил что то очень густое, мне это не подходит
мост задний практически однообъемный, разогретое масло по идее должно растекаться и заполнить редуктора до верха
короче, кто на сколько заполняет маслом редуктора бортовые и редуктор передачи?
Патрулевод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2019, 06:34   #5
TORO64
Аватар для TORO64
Сообщение от Патрулевод Посмотреть сообщение
подниму тему
Дифер по норме. Бортовые 180гр. И не оставлять машину на стоянку с боковым уклоном, чтобы не мыть потом тормоза.
Последний раз редактировалось TORO64; 26.10.2019 в 06:36.
Старый 26.10.2019, 18:19   #6
HangManXIIIth
Я наливаю везде пока не потечет из заливных отверстий, причем при заливке бортовых мост немного домкратом наклоняю, чтобы влезло больше. После этого добавляю 200-300 грамм через сапун. Ничего никогда не текло и износа не наблюдал.
HangManXIIIth вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2019, 23:53   #7
Патрулевод
тоже думаю, что маслом не испортишь, главное собрать герметично
поизучал тему, в редукторах моторов для лодок масло заливают до полной, заливают снизу вверх, что бы вытеснить воздух, а там обороты не чета нашим
хочется верить что вспениваться не будет и не будет создавать сопротивление
масло будет хорошо вымывать остатки износа и охлаждать
на патрулях мы тоже задираем мост в одну сторону, что бы максимально залить масло, и в раздатку я стараюсь залить больше, получается на 100 грам больше))
Перелив масла - последствия? Japanese Двигатель (Engine) 26 29.11.2011 18:24
люфтит ступица воен моста палкан Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 4 01.09.2010 21:03
Как изменить пер. число воен. моста? Вадяныч Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 34 24.05.2007 18:18
Перелив масла в КПП - последствия? old2004 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 10 30.06.2005 09:53
Часовой пояс GMT +4, время: 18:59.
