18.06.2019, 18:17 | #1 |
вопрос про шимми на Волге - где копать?
После только что выполненной замены передних подшипников, всех шаровых опор, рулевых наконечников, маятникового рычага и рессор - эффект шимми остался, точнее - иногда (например, после выхода из колеи на асфальте) возникает "расколбас" вправо-влево на скорости 70..90 км/ч. Сход-развал делался.
Машина ГАЗ-310221 (3110-универсал), 2007год, 406 двиг, передняя подвеска с шаровыми опорами, ГУР. Куда смотреть, что копать? Может ГУР? Он работает, но вдруг неправильно? Или надо кастор увеличить? Или стабилизатор поперечной устойчивости? Если есть предложения от мастеров, сервисов и просто мысли - пишите. Машина в Москве. Перемещается своим ходом, только не быстро. Продублировано в разделе "(требуются) услуги". |
18.06.2019, 18:42 | #2 |
Смотри балансировку, а точнее спроси на счет калибровок шиномотажного стенда, когда делалась..
Как проверить , что стенд в порядке: отбалансированное колесо попроси повернуть на 180гр, не снимая со стденда, показания должны быть в ноле.Если показания требуют снова балансировки, беги из этой шиномонтажки, как можно дальше. |
18.06.2019, 18:50 | #3 |
Тоже за балансировку
18.06.2019, 20:10 | #4 | |
Машина едет ровно и не трясётся и не колбасит по ровному асфальту. Но, если появляется колея, точнее, если колесо попадает в неглубокую колею на асфальте, а потом рулём это колесо оттуда "вынимаешь" (нежно, конечно, поворачивая руль на очень маленький угол) - тогда передние колёса начинают "гулять" вправо-влево, сбрасываю скорость (на 10-15 км/ч, например с 85 до 70) - эффект прекращается, машина опять слушается руля. |
18.06.2019, 20:51 | #5 | |
18.06.2019, 21:06 | #6 |
Шимми это резонансная штука. Совокупность люфтов попадающая в резонанс при определенных условиях. И в основном на мостовых машинах.
Менял сам- все что написано? Я бы проверил как отрегулированы ступичные и вообще пробежался бы по тому что меняли? Вдруг недотянули чего.... Всякое бывает. |
18.06.2019, 21:24 | #7 | |
19.06.2019, 00:52 | #8 |
Если честно, и как владелец волги в течение долгого времени, я думаю, что это неустранимо.
Поясняю: в волге, если мне не изменяет склероз, порядка 8 шарнирных сочленений в рулевом механизме. Это не жигули с рейкой. |
19.06.2019, 08:39 | #9 |
Резину смотри. Вообще , вменяемая шиномонтажка и проверка всего, начиная с самих голых дисков . Сначала их крутить , потом в сборе с резиной. Тараканы именно там.
Как непосредственный , можно сказать пользователь двух Волг , шимми в Волге , довольно редкое явление. Даже на полностью раздолбаной подвеске. |
19.06.2019, 17:02 | #10 |
До замены компонентов подвески поведение машины было примерно такое же.
Заменили потому, что маятник болтался сильно, рессоры просели, остальное - заменено за компанию. Последний раз редактировалось bor_n; 19.06.2019 в 17:05. |
