Старый 01.07.2018, 23:17   #41
mrkor1968
Аватар для mrkor1968
поздравляю.! теперь детские болячки начнутся. но это уже даже интересно будет. пиши.
mrkor1968 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2018, 23:18   #42
tobyone
Аватар для tobyone
Сообщение от petruccio Посмотреть сообщение
Еще один момент, который сразу бросился в глаза - криво стоящий руль, видимо из-за рулевой колонки. Т.е. он смещен в плоскости и когда сидишь за рулем, левая часть дальше от водителя, чем правая...
.. ...Останавливаемся, проверяю рычаг раздатки, так и есть, стоял на пониженной) минут 5 ушло на то, чтобы воткнуть все-таки только задний привод, и ехать по асфальту стало немного комфортнее. Еще одна особенность - его сильно раскачивает и ведет в разные стороны, просто ехать прямо практически невозможно, постоянно нужно активно подруливать. Видимо, схождение надо смотреть.
Ехали около 70-75 км/ч по навигатору, обкатка все-таки) На спидометре при этом было 80-90.
Где-то через пару часов почувствовал запах чего-то паленого. Немного похоже на то, как будто по дереву выжигают. Запах держался довольно длительное время, два раза останавливались, все смотрели, ничего подозрительного не нашли и списали все на то, что это краска или тот же антикор где-то на горячем металле выгорает
Кроме этого неприятностей в течение всего пути не было, если не считать подозрительные звуки при торможении уже на маленькой скорости на нейтралке, как будто двигатель двоит прям.
Запах чего то паленого был и у меня. Один раз правда, я тоже так и не понял что это было.
Про руль, даже не знал.. честно говоря. Не заметил его сдвига в сторону.
Раздатка- да! включается как то странно. Я пока так и не понял логику.
У меня машину в строну не уводит. Видимо повезло.
Зато вот ГУР стал протекать, спустя буквально 100 км пробега.
Поздравляю с приобретением. Машина огонь!!!
tobyone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2018, 23:47   #43
petruccio
Спасибо!)
Из ближайших планов - антикор, сигналка, возможно, тонировка и резина более грязевая.
А какие у них детские болячки? Еще не успел изучить...
Кстати, вспомнил: масло в двигателе, коробке, раздатке и мостах стОит поменять сразу? Пробег 900км. Или можно пока так поездить? Читал, что заводские жидкости - какая-то непонятная муть.
petruccio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2018, 00:06   #44
mrkor1968
Спасибо!)
к он у тебя не на гаранти чтоли.? если отказался от гарантии то все по мануалу. болячки сам не ищи они тебя сами найдут. проблемы на новом надо решать по мере проявления. что где может вылезти это индивидуально.
Старый 02.07.2018, 00:28   #45
petruccio
Сообщение от mrkor1968 Посмотреть сообщение
на гарантии, почему же нет, ладно, значит будем просто ездить
Старый 02.07.2018, 00:36   #46
димон 62
Аватар для димон 62
Регулировка схождения ничего не даст.Это особенность конструкции-подвеску переднюю поменяли,а про кастор забыли.Лечится,но уже за деньги,по гарантии такие работы делать не будут.
Старый 02.07.2018, 11:39   #47
tobyone
Аватар для tobyone
Спасибо!)
В руководстве написано что в период обкатки (2500 км) заводские жидкости в даигателе и агрегатах не следует менять.
Еще через 500 км нужно проверить затяжку всяких гаек, рессоров, картера, поперечной тяги и т.п.
А через 1000 км заменить маслянный фильтр (большего обьема).
Старый 02.07.2018, 11:46   #48
mrkor1968
Сообщение от tobyone Посмотреть сообщение
а че тогда сервисмены гарантийщики будут делать? если ты за них всю работу сделаешь.
Старый 02.07.2018, 12:02   #49
Батяня
Аватар для Батяня
tobyone и tobyone не ломайте себе голову. Есть сервисная книжка, есть сервисмены гарантийщики. В книжке все ТО и работы расписаны и сервисмены обязаны все сделать. Ваша задача - пригнать машину, а потом проверить качество работы. На ближайший год или 30 000 км это все.
Старый 02.07.2018, 13:28   #50
Хантерюга
Аватар для Хантерюга
Охренеть.
За 2 года Хантер подорожал на 50 %
Я брал свой за 426 000. В марте 16 года.
Хантерюга вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:56.
