Старый 17.10.2009, 17:33   #1
Zorg57
Аватар для Zorg57
По умолчанию Неожиданный плюс от дисковых тормозов...
плюс как выяснилось заключаеться вот в чем....
наверно многие сталикивались с ситуциями когда УАЗик терял колесо, чаще всего это разболтанная ступица слетела с цапфы, плохо притянутая или плохо законтренная, не важно факт в том что потерялася ("Прыгала на батуте и потерялась..." (с) Галустян).
Так вот не так давно обнаружил кошмарный люфт в задней ступице, по каким-то причинам гайка ступичная почти слетела, и подшибники она практически не держала, но что удивительно колесо осталось на месте и мы не одну сотню километров на таком колесе ехали до дома...
А держала его скоба дискового тормоза, на батоне у нас их 4... и размышляя над механикой процесса пришел к выводу что с такими скобами потерять ступицу практически невозможно, первым делом о неполадках начнет сигнализировать противное поскрипывание диска о скобу...
это не самый очевидный, но на мой взгляд довольно весомый плюс ко все полемике на тему диски-барабаны..
Zorg57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2009, 19:30   #2
medved-puh
Аватар для medved-puh
А чьи тормоза стоят?
medved-puh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2009, 20:13   #3
Makar
Аватар для Makar
Это ещё что, мне удалось со сломанной цапфой проехать более 100 км по грейдеру и просёлкам, и я ехал не 40 км/ч.
И это на ПЕРЕДНЕМ колесе !!!!!
Я думал что там просто сорвало фрикционную накладку на тормозной колодке, а когда полез её менять у меня волосы дыбом встали (ведь со мной в машине была жена и 3-х летний ребёнок).
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0350.jpg (127.3 Кб, 367 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0352.JPG (160.4 Кб, 320 просмотров)
Makar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2009, 23:29   #4
Манихеец
Аватар для Манихеец
круто)))
ставьте дисковые тормоза! и вам не нужно прикручивать ступицы
а ничего, что твоя ступица открутилась из-за подклинивающей подвижной скобы суппорта?
Манихеец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2009, 09:44   #5
Ugo Chavez
Аватар для Ugo Chavez
Сообщение от Манихеец Посмотреть сообщение
а поподробней механику процесса?
Ugo Chavez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2009, 09:56   #6
Welder
Amen & Attack
Аватар для Welder
Вообще то гайки ступицы контрить надо. Для этого даже шайбочка есть специальная (ромашка). Тогда ничего откручиваться не будет
Старый 18.10.2009, 09:57   #7
Манихеец
Аватар для Манихеец
Сообщение от Ugo Chavez Посмотреть сообщение
скоба клинит, или, что чаще, под неё набивается грязь, поршень давит на диск с одной стороны, как следствие - осевые силы, действующие на подшипники ступиц разбалтывают гайку - и всё. на Ниве/классике такая ерунда сплошь и рядом. ну уазе - первый раз вообще встречаю.
а шайбочку контровочную многие умельцы используют многократно, когда она уже не ромашка, а на цветик-семицветик после использования похожа..... и не держит нихрена.
Старый 18.10.2009, 10:18   #8
Ugo Chavez
[QUOTE=Манихеец;1277922]скоба клинит, или, что чаще, под неё набивается грязь, поршень давит на диск с одной стороны, как следствие - осевые силы, действующие на подшипники ступиц разбалтывают гайку - и всё. QUOTE]
а на колесо (которое к ступице прикручено) эти силы не действуют? с гораздо более большим рычагом и большим усилием, и вне зависимости от конструкции тормозов?
ахинейцы...
"мутатор чаще мыть надо"
Старый 18.10.2009, 12:02   #9
Zorg57
Аватар для Zorg57
Лешь, твою позицию по дисковым тормозам мы все уже поняли... я даже спорить не буду. Я тут про живые факты рассказываю. и наверно не мне рассказывать принцип действия суппорта. Чтобы получить значимые разиальные силы его не грязью забить надо а бетоном... А вот значимые радиальные силы в нашем случае беруться от 35 колес с ЕТ -60. Да и о чем собственно реч? я первый раз на своем авто с такой ситуацией столкнулся, и то что я не потерял колесо спасибо суппортам от 2112... Я же не говорю что теперь ступицы совсем можно не прикручивать.. УАЗ такая машина где всякое случается...
Сообщение от Welder Посмотреть сообщение
не ну меня наверно совсем за идиота держите? там все было как надо скручино, и крутилось и не болталось, не заню как так вышло, самим было очень неприятно такое обнаружить...
Старый 18.10.2009, 12:15   #10
DmS
осевая сила, которая смогла ослабить затяжку гаек ступицы у меня возникла, когда я на скорости гдето 60км/ч перелетел сначала через бордюр, а потом этим колесом шарашнулся в дерево (диски с вылетом -44)... и то после проехал почти 1000км, презде чем дошло, что ступица болтаеццо
так что думаеццо, что тормоза не способны разболтать ступицу
DmS вне форума   Ответить с цитированием
Комплекты дисковых тормозов Vadim_K Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 6 07.06.2011 04:44
Суппорт дисковых тормозов Kompositor Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 4 03.12.2010 19:40
Диски для дисковых тормозов Andfil Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 3 16.04.2009 00:37
Не хватает дисковых тормозов!! Zorg57 Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 28 31.05.2008 15:33
Нагрев дисковых тормозов Naumich Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 6 22.09.2005 06:32
Часовой пояс GMT +4, время: 09:34.
