Вернуться   uazbuka.ru > Общий > Общение
Старый 15.04.2019, 19:16   #291
chiefset
Аватар для chiefset
Купил флэшку дабы в магнитоле УАза музыку слушать. CD -лиск есть, но походу его при перепадах температуры и при траске коробит. начал зависать и прыгать.
При вставке флэшки пишет "No supprt", а также после долгого отключения работы магнитолы.
Причем, если вынуть влэшку и без долгой паузы вставить - память о месте последнего воспроизведения остается. Это как бы один момент. Обычно CD вынешь - память обнуляется и игра с первого трэка.
Теперь главный вопрос про флэшку.
После нескольких тыканий с вставкой, или переход на иной вид источника и вставить флэшкеу - начинает ее видеть, и далее никаких прорблем. Даже шевелишь - контакт не пропадает.
Вопрос по моей логике таковой.
Если эта тупая программа магнитолы не может распознать USB, то он не должна ее опознать вообще. Ну как флэшку вставлять в AUX-разъем, ну не войдет и все. Хоть сяк. хоть сляк.
Но если после ... попыток магнитола ее начинает видеть без проблем, значить она понимает этот стандарт передачи. Нек может же быть так, что флэшка вые...ся и раз от раза по иному посылает сигналы. Она же тоже тупая. Если шлет, то шлет послеждовательность цифр, а магнит ола тупо пнинимает, что эта последовательность и переводит ее далее на сигнал в динамики.
В компьютере же жесткие диски тоже читаются с первого раза. Определил и определил.
Что за хр... с этими программами, заложенными разумными людьми.
Не месяч..е же у них, нравится - не нравится.
chiefset вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2019, 13:34   #292
Олег34
Аватар для Олег34
Может у флешки слишком большая емкость? У меня одна магнитола тоже , большие флешки не читает.
Старый 17.04.2019, 22:07   #293
chiefset
Аватар для chiefset
Не знаю. Руководство отсылает к сайту сони, а там на на ошибку отсылает к таблице совместимости устройств, а вот как неайти эту табшлицу - так и не понял. Все какие-то ссылки-перессылки по типу "ищите сами эту таблицу".
Старый 18.04.2019, 12:59   #294
gonzickus
Сообщение от chiefset Посмотреть сообщение
форматни флешку в fat32
Старый 18.04.2019, 13:54   #295
chiefset
Аватар для chiefset
ОНа и так в FAT32. Может в NTFS только жесткие диско понимают, а флэшку дает только FAT32, нет ни Fat128, fat16, fat64 И Т.Д.
И переформатировывал ее.
Старый 18.04.2019, 14:02   #296
gonzickus
в нтфс тоже можно форматнуть
просто у тебя в операционке нет этого пункта,но он есть
1. Нажмите Пуск –> Настройка –> Панель управления –> Система; – в открывшемся диалоговом окне Свойства системы откройте вкладку Оборудование –> Диспетчер устройств; – в диалоговом окне Диспетчер устройств раскройте Дисковые устройства, двойным щелчком раскройте окно свойств своей флешки; – откройте вкладку Политика, установите переключатель Оптимизировать для выполнения –> OK; – закройте диалоговые окна Диспетчер устройств, Свойства системы; – откройте Мой компьютер, нажмите правой кнопки мыши значок флешки; – из открывшегося контекстного меню выберите Форматировать…; – в диалоговом окне Формат Съемный диск в раскрывающемся списке Файловая система появилась опция NTFS (вместо FAT); – отформатируйте флешку в NTFS;
Источник: http://netler.ru/pc/flash-ntfs.htm
Часовой пояс GMT +4, время: 03:32.
