Старый 20.07.2018, 06:29   #1
badei78
Аватар для badei78
По умолчанию Замена штатных двухвыводных катушек на одновыводные
задумался переделать систему зажигания на своемхантере как здесь https://www.drive2.ru/l/459057375664461613/
знаю что дорого выходит) но очень хочеться) толковые люди откликнитесь схема правильная или есть лудше?
badei78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2018, 10:02   #2
Илья13
Аватар для Илья13
Лично я, не вижу ни одного разумного довода "ЗА".
И 40 т.р. ... это как-то дороговато.
Илья13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2018, 11:34   #3
Saab
Индивидуальные катушки тоже имеют недостатки - трескаются в месте соединения со свечкой и порой глючат не хуже двухвыводных. Если в машине все исправно, высоковольтные провода заменены со штатных на нормальные, менять нет никакого смысла.
Старый 20.07.2018, 14:16   #4
badei78
Аватар для badei78
Сообщение от Илья13 Посмотреть сообщение
40 это он движку продает а так думаю в 6 вложусь
Старый 20.07.2018, 17:17   #5
Илья13
Аватар для Илья13
Сообщение от badei78 Посмотреть сообщение
Как любитель всего электрического, могу посоветовать тебе следующее:
Возьми эти деньги и приведи в порядок штатную систему зажигания.
1. В МИКАС 7 (в отличии от его 10й версии) всего два силовых ключа управляющих катушками. Т.е. "холостая искра" и так и так будет присутствовать в смежном (1-4 или 2-3) цилиндре.
Никакой выгоды от перехода не получается.
2. Сама по себе искра имеет свою энергию. И тратиться эта энергия на поджиг некоего начального объёма бензовоздушной смеси.
Энергия эта сначала запасается в катушке, когда силовой ключ открывается, а затем при его закрытии высвобождается в искровом промежутке сечи.
Поэтому характеристики катушки, время открытия ключа, сопротивления проводов и собственно, запасённая энергия ЖЕСТКО связаны.
Измените хоть один параметр - и этой энергии может тупо не хватить на уверенный поджиг смеси..., а может будет перегреваться силовой ключ и как следствие - со временем сгорит.
Вам ОНО надо?
3. На энергию искры очень сильно влияет ток накопления в катушке.
(Выразился безграмотно, но надеюсь, не специалистам понятно о чём я?)
А ток этот ограничивается сопротивлением самой катушки + сопротивлением проводов от клеммы "+12В с замка зажигания" через провод до колодки МИКАСА и с него же до МАССЫ, + переходным сопротивлением между клеммой "масса" и собственно массой двигателя.
Последняя очень любит окисляться. Но и остальные провода и соединения полезно проверить на окислы и заломы.
4. Не все высоковольтные провода, продаваемые в наших магазинах, одинаково полезны и качественны.
Да ещё и в дополнение к этому они со временем теряют свои свойства и требуют периодической замены.
Клеммы ВВ проводов то же подвержены коррозии. Их так же следует проверять и зачищать периодически.
5. Свечи. Тут вообще ничего говорить не буду. У них свой ресурс и все они разного качества.
Осенью прошлого года у меня увеличился жор, немного упала тяга и что-те периодически подтраивало на ХХ.
Системе на тот момент было 1 - 1,5 года.
Дефектация системы управления двигателем выявила следующее:
- залом провода управления 1 форсункой (периодически кратковременно пропадал контакт в месте залома);
- окисление одного из выводов ВВ провода на катушке "2-3";
- на свече 4 ого цилиндра был неуверенный контакт с ВВ проводом (на свечу наворачивается маленький алюминиевый колпачок, который потом входит в разъём ВВ провода; так вот, он у меня был неплотно затянут и люфтил по резьбе, а вместе с ним периодически пропадал контакт)
Устранение этих трёх мелких дефектов произвело просто "ВАУ"-эффект.
Начни с такой же дефектации. Может помочь.
Старый 20.07.2018, 17:49   #6
Кот-66
Аватар для Кот-66
Нормальная (одна) катушка и нормальные провода. Про это дело можно забыть.
ID:	186586   Нажмите на изображение для увеличения
Кот-66 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2018, 18:07   #7
gonzickus
да ,эта вазовская катушка покачественнее будет.хотя-бы потому,что провода плотненько защёлкиваются.и энергия искры поболе чем у родных.
но это надо мерить мотор-тестером.
как-то давно был мотор-тестер-вазовские показали лучшие результаты.
с родными был атас полный
Старый 20.07.2018, 18:09   #8
Кот-66
Аватар для Кот-66
Токмо это не Вазовская. Это ГАЗовская. Такие ставили на Волги. Заточена под Микас.
Последний раз редактировалось Кот-66; 20.07.2018 в 18:17.
Старый 20.07.2018, 18:28   #9
gonzickus
может быть.они похожи. и внутри наверняка одинаковые
Старый 21.07.2018, 10:58   #10
S_Serg
У меня такая же стоит, но бродят некоторые сомнения - где-то сталкивался с цифрой индуктивности, так она на бошевской в два раза больше, чем на штатной. Получается, что без коррекции в МИКАСЕ времени открытия ключа, энергия в искре будет в два раза меньше (ток нарастет в два раза меньше, дальше L*I^^2/2 и т.п.).
Хотя никаких проблем не замечал, да и цифру индуктивности бы подостоверней узнать было бы неплохо.
S_Serg вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:25.
