#1 |
: 2,213
2003 г.в,модель с передней пружинной и удлиненная на 40см
Змз24 с головой 402,атэ2,к151,лепестковое сцепление,Гбо второго поколения(зарегино),баллон за задним мостом под кузовом ,антифриз,синтетика 5/30 Шины бриджстоун 31" на дисках Хантер перевертышах,гайки bimec,колпаки хром Мосты колхоз,пары родные Передний мост-локрайт ижтехно,цапфы ижтехно,шрусы Уаз устанавливались новыми вместе с цапфами Дисковые тормоза диски Уаз суппорта Волга,шланги по патриотовской схеме Кастор "дохрена", градусов 12 Панара перенесена над мост Гур Делфи от патриота,на внешней стороне рамы,насос слева внизу на штатном волговском кронштейне,ремень калина,руль костяной 469й *улевые наконечники турецкие не обслуживаемые,бренд не помню Пружины 2104,рессоры 4 листа перед мостом-3 листа за мостом(просто обрезан нижний лист) Кпп полносинхра,полуавтомат,пе реключается наверх без выжима *аздатка понижена ижтехно 3,1 Впускная система на банке 3102 *еле зарядки трехуровневое ваз ?мпортные ремни генератора Аккумулятор 70 ампер свежий,закреплён ,клеммы vag Выпускная система футаба 3 банки Лексус лс400 выведена вбок,насадка хром,на резиновых подвесах Сиденья Лексус лс400(задние в наличие) Есть тэнт,дуги,приклепаны скобы,надо доделывать Новый задний борт,самопальный Тыщи ещё не проехал откапиталена гбц,заменены направляйки,маслосьемных теперь 8шт,седла шлифованы на станке,шлифованы клапана Бампер " чероки" с местами под хайджек и универсальным квадратом Много мелочей как хороших так и требующих внимания Все на полиуретана,лифт кузова 30мм,лифт подвески хз сколько ,проставки под пружинами спереди,газелесерьги сзади Карданы на месте ,заглушки на передке В активной эксплуатации с 2016 года,пробег сейчас хз какой,не принципиально ввиду того что он отражает лишь пробег редуктора переднего моста и Кпп. Но спидометр родной и пробег отражает реальный Техника используется исключительно по назначению -движение по пересеченке ,перевозка негабарита,развлекательна езда через всё Надо варить и красить ! Вопрос "а доедет?" не стоит. Продаю по причине непосильного и неподьемного содержания автопарка ,вынужден что то продавать Содержу мотоцикл ямаха,шкоду Октавию,ладу калину,джип гранд чероки,иж 2715,дядька "собирает" буханку ,без меня она никогда не поедет,вобщем трындец Поэтому вынужден предать свою любимую машинку... Цена смешная ,мотоцикл дороже Цена 150 тысяч рублей ,требует вложений от 20 до 50 тысяч,как подойти,это касаемо кузовных работ,впринципе вложения на лечение подобных болезней могут быть бесконечными,как у меня... Про сельхоз шины и в8 говорить не буду,это просто есть... |
#2 |
: 8,210
2003 ., 40
24 402,2,151, , (), ,, 5/30 31" , bimec, , - , , , "", 12 , , , , 469 �* , 2104, 4 -3 ( ) ,, �* 3,1 3102 �* �? 70 , , vag 3 400 , , 400( ) ,, , , , , 8, , " " , 30, , , , 2016 , , . - , ,� � ! " ?" . , , , , , 2715, "" , , ... , 150 , 20 50 , , , , ... 8 , ... |
#3 |
: 2,213
" 3153"(((((
#4 |
: 2,213
#5 |
: 287
, "24 402" ? ?
#6 |
: 2,213
. 24 , 402 , 92.
#7 |
: 2,213
100.000
