05.09.2007, 08:45 | #1 |
Глюк ближнего света
Ночью по пути на рыбалку произошла неприятная хрень - ехал с дальним, навстречу а/м, дальний выключил, разъехались, я его включать (от себя)- а там фигвам. На себя все моргает, светит, а от себя нифига. Минут через десять попробовал включить от себя - включился, выключил, - опять не включается. Т.е когда включаешь первый раз - все нормально, а потом после выключения не включается сразу, только через какое-то время, да и то невсегда. Если кто сталкивался с подобной проблемой - прошу отозваться.
05.09.2007, 09:01 | #2 |
05.09.2007, 15:54 | #3 | |
05.09.2007, 16:02 | #4 |
МУС умирает. Также было, меняли по гарантии. Сделай как написано в теме про габариты. Если этот МУС все таки умрет, то с новым уж точно надо релюшку фтыкать.
Последний раз редактировалось CruelCat; 05.09.2007 в 16:05. |
05.09.2007, 23:11 | #5 |
У меня просто разваливается МУС за 10 к км вхлам...
У человека скорее всего переключатель накрылся либо кантакты закисли, разбери кожух руля позырь сам переключатель. |
06.09.2007, 00:05 | #6 | |
06.09.2007, 00:39 | #7 |
06.09.2007, 10:45 | #8 |
06.09.2007, 23:02 | #9 |
При чём здесь МУС, у него дальний барахлит, на дальнем свой выключатель.
07.09.2007, 10:23 | #10 | |
Дальний включается, только в том случае если работает ближний, а за ближний отвечает МУС. Так вот рассказываю как у меня было. Работали габариты, ближний, моргал дальний, дальний включался. Если через некоторое время выключить дальний свет, то обратно он уже не включался. Чтобы все таки включить дальний, мне приходилось оставлять подрулевой переключатель во включенном состоянии, выключать свет и габариты ручкой на МУСе и включать свет снова. После этой операции включался дальний. Перед поездкой в сервис специально проверил поменял подрулевой переключатель. Ничего не изменилось Сервисе Элекс-Полюса, мне говорили тоже самое, что дело в подрулевом переключателе... что случай не гарантийный.... и ещё много всякой ахинеи. Пришлось ругаться и заставлять их менять модуль. После замены МУСа все заработало. |
Лампы ближнего света H7 | Vstur | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 11 | 02.11.2010 16:44 |
Дополнительные фары ближнего света | Denis0912 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 16 | 21.03.2010 20:20 |
нет ближнего света | Elfenok | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 5 | 08.09.2008 22:17 |
Работают приборы при вкл. ближнего света | Сумрак71 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 2 | 18.01.2006 10:05 |
