13.04.2020, 16:42 | #1 |
Блокировка мотора GSM
Вопрос...
409 мотор евро5. (буханка) Какой датчик можно выключить (разрывом электроцепи) что бы машина заглохла? датчик этот должен где либо далеко глубоко стоять что бы сложно было лезть менять его... Думаю блокировку GSM воткнуть (1500р), кидаешь смс на номер телефона и тебе разрывает элетроцепь. И втыкаешь диагностику и получаешь что ошибка такая то датчик не работает... Бензонасос не хочу так ка это обходиться канистрой и шлангом... |
13.04.2020, 17:37 | #2 |
На инжекторе?
По моему лучше где нито просто руками рвать, а так то смс на тело постоянно валяться от разной хрени. Последний раз редактировалось chick; 13.04.2020 в 17:41. |
13.04.2020, 18:02 | #3 |
13.04.2020, 22:11 | #4 |
Поясню...
Есть ГСМ ГПС трекер с возможностью по смс разрывать любую электроцепь авто... Образно шлётся на некий номер определённый код , и происходит размыкание реле. Внешне эта штука выглядит как реле. Что в 409 моторе стоит размыкать так что бы мотор дальше не мог ехать? Бензонасос обходится канистрой с шлангом. нужно что либо ещё чт обудет валиться с ошибкой в бортовом пк. к примеру когда пропадает питание на катушках то идёт пропуск зажигания... Катушки боюсь сильно мощная напруга. нужно что то ещё... Суть такова если тачку угнали кидаешь смс и как только появиться связь с сотовой вышкой авто глохнет и тебе в ответ прилетают координаты. Так как такие машины перед кражей пасут, с виду ты закрываешь авто ключом сигналки нету.. .лох лохом... Будут угонять грубо. ну и в этом реле куча фишек что изменился угол наклона или авто толкнули ударили тебе прилетает смс от авто ... Внешне выглядит как реле. Плюсы.. При глюке в лесу ты вырезаешь реле и кидаешь провод напрямую. в отличии от хитрой сигналки,когда нужно кучу всего вырезать чтобы уехать. Так вот.. какую электроцепь рвать, так что бы достать датчик этой цепи было сложно... Допустим угнали ,я глушу удалённо. Валится ошибка на спидометре. Угонщик цепляет в ОБД2 разъём диагностику и сканит на ошибки. видя ошибку что код такой то такой. допустим он прошарен и знает где этот датчик он запасного с собой нету.. лезет к датчику пошевелить его итд. выигрываем время... в целом... Если угонят тачку и погонят по стране, то проще позвонить ментам того региона где будет ехать и задержать .. или около дпс поста заглушить её и позвонить на пост. Так вот. Когда пропуск зажигания на катушках вываливается ошибка .тачка глохнет потеря мощности и прочие чудеса. Последний раз редактировалось lucas12; 13.04.2020 в 22:15. |
13.04.2020, 22:34 | #5 |
Как нас тут убеждали адепты святого инжектора машина не едет только без датчика положения коленвала.
13.04.2020, 23:06 | #6 |
А все остальное обходится "пауком". И если у угонщика есть с собой всё это, то никакие реле не помогут, тем более, что глушилка GSM, купленная на том же Али, где и твое реле, у него тоже обязательно будет...
Весь смысл этих реле он как раз в том, что угонщик уехал куда-то от твоего дома уже, и вдруг у него где-нибудь на МКАД или КАД твоя машина глохнет. Ясен пень, что никакие канистры или пауки посреди МКАДа он накидывать не станет, бросит твою машину и сбежит... Поэтому эти реле и ставят просто не морочась в разрыв того же бензонасоса, да и всё, а то и просто вместо реле бензонасоса, а не дополнительно... Их смысл не обеспечить неугоняемость, а изобразить неисправность в самом неудобном для угонщика месте... При включенной все время глушилке, кстати, реле превращается в тыкву, куда не поставь... Последний раз редактировалось Udarnik-truda; 13.04.2020 в 23:19. |
13.04.2020, 23:46 | #7 |
Можно устроить алгоритм работы так, что если через, скажем, 10 минут после запуска двигателя не нажать скрытую кнопочку - реле автоматически разорвет цепь. Без участия GSM. Тогда никакие глушилки не страшны: угонщик сел, поехал, включил глушилку, за 10 минут выехал на МКАД и машина заглохла нахер, потому что он микрокнопочку не нажал где-нибудь под рулем.
13.04.2020, 23:48 | #8 | |
13.04.2020, 23:56 | #9 | |
У знакомого в начале 2000 на волге было так, пока морду магнитолы не поставишь и не включишь магнитолу, тачка не заводилась. Он морду снимал и уходил. как было сделано не знаю. но с его слов пытались угнать авто раз ночью. разломали замок вырвали провода вскрыли капот но не уехали. хз почему. |
14.04.2020, 00:18 | #10 |
