02.08.2005, 14:30 | #1 |
Запчасти в дорогу
Уважаемые старожилы, староезды и просто опытные братья
Поделитесь, пожалуйста, опытом. Подскажите, какие запчасти НАДО взять с собой в дальнюю дорогу? Кто что с собой возит? |
02.08.2005, 14:48 | #2 |
Выбыл
Вот это вопрос! Это вообще, вопрс сезона! Прошу высказываться! Я, например, так и не смог выработать комплект ЗИПа. Ну если с инструментом все ясно (10,12, 14, 17, 19, баллонник, кувалда и домкрат) то с запчастями полная неясность....
02.08.2005, 15:01 | #3 |
я, конечно, не очень опытный, но ИМХО:
1. комутутор 2. катушка |
02.08.2005, 15:10 | #4 | |
+ проволока любая пригодится + гсм разный нелишне + карданные болты + просто метизы разные + ремней генератора парочку |
02.08.2005, 15:15 | #5 |
а-а-а... я думал именно запчасти перечисляем...
метизов у меня - килограммов 6, проводки - метров 10, гсм всегда по литру про запас. а ремень генератора я себе запишу, пожалуй |
02.08.2005, 15:49 | #6 |
исчо к-т свечей,
если в машине используются, то еще бугунок и крышку тосол литров 5 масла моторного 1-2 л проводов метров 10, если какую соплю кидать предохранители рем к-т на мех. б/насос камеру запасную и смело в путь, потому что практика показывает- если есть запасной агрегат, то установленный на машине ломается, только если запасной неисправен а вообще список надо составлять по 2 критериям: 1. железка необходима для движения и 2. замена требует умеренного кол-ва времени и имеющихся в наличии инструментов |
02.08.2005, 16:24 | #7 |
Выбыл
М-да.... Вопрос.
Предлагаю структурировать. 1. Жизненно необходимые запчасти ( у меня вырисовывается только ремень генератора и допсопротивления к катушке, может еще лампочки) 2. Запчасти при экстремальной и дальнетуристической езде. Для начала можно в кучу, указывая группу, потом я с коллегой Якутом рассортируем, выпустим, как это модно сейчас говорить, руководящий документ... |
02.08.2005, 17:42 | #8 |
по свечам - уазка едит и на 2х
по тосолу - пойдет и вода (по дороге обычно встречается) 5 л. воды более универсальная жижа: омыватель, вода + мыло = тормозуха. |
02.08.2005, 17:54 | #9 |
ну по такому принципу надо взять с собой:
1 Кувалду 2 Лом 3 Волшебное заклинание про чью то мать имхо: делать надо что бы не переделывать и тем более не доломать до конца. у тебя рецепты экстримальные, для тех кто сломался в пути не почитав предварительно этот топик |
02.08.2005, 18:53 | #10 |
Чего я вожу постоянно.Для УАЗ-519.
.Тосол. .Масло(моторное,дексрон в гидрач и немного трансмиссионки). .Тормозуха. .Стеклоомывайка(зимой). .ВД-40 .Поксипол(эпоксидка). .Герметик(высокотемпературный АБРО). .Резьбовой фиксатор(синий). .Изолента. .Ремкомплект бензонасоса.(пекар) .Бензошланг. .Крышка трамблера. .Бегунок. .Датчик хола(у меня восьмеркино зажигание) .коммутатор. .Свечи. .Катушка. .Провода. .Релюшка(кубик).Хорошо бы еще реле стартера. .Тепловой предохранитель. .Ремень генератора и гидрача. .Лампочки(габариты,поворотники,стопаки). .Пару высоковольтных проводов(старых но в рабочем состоянии). .Тестер(китайский херовый). .Немного разных болтов,гаек,хомутов,проволоки(вощето надо будет побольше положить этого добра). .Набор инструментов(головки,ключи,отвертки,пасатижи,треще тки,ну короче набор в ящике). Дополнительно к набору-Удлиннители для головок и вороток,разводной ключ еще. .Ключ для регулировки ступичных подшипников. .Свечной ключ. .Набор щупов. .Кувлда небольшая. .Домкрат винтовой. .Кривой стартер. .Насос ножной. .Баллонник. .Монтировка. .Шприц для трансмиссионки. .Лопата(саперная маленькая). .Трос и буксировочная лента. .Колесо запасное. Уф!Устал вспоминать!А ведь это кажись не все.Если в деревню куда ехать я еще беру бензопилу,топор,джек,цепь......... Короче список какойто бесконечный получается! Чувствую себя маньяком.... |
Резинострел в дорогу | Сапфир | Безопасность | 917 | 28.12.2017 10:42 |
не держит дорогу | YAKUT | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 23 | 21.07.2009 13:58 |
ЧТО БРАТЬ В ДОРОГУ :) | Наталья | Подготовка к путешествию | 65 | 20.05.2009 15:06 |
Ствол в дорогу | ded2 | Безопасность | 91 | 08.06.2006 09:49 |
какие запчасти имеет смысл брать с собой в дальнюю дорогу | andreich_1969 | Общие технические вопросы | 4 | 17.04.2005 02:44 |
