26.05.2004, 10:03 | #1 |
Продаются ли проставки подкронштейны крепления ресор?Аесли н
Продаются ли проставки под кронштейны ресор?А если нет,то как и из чего их можно сделать?Заранее спасибо.
26.05.2004, 18:03 | #2 |
Я установил проставки из метала 40мм под кронштейн и 10мм под рессору.
14.06.2004, 22:57 | #3 |
А где всё-таки эти проставки можно достать?Или их надо сделать самому
15.06.2004, 14:00 | #4 |
Я поставил между мостами и рессорми проставки с дуба толщиной 4 см. и хорошо зажал стремянками (предварительно снизу в проставку вкрутил по центру болт, чтоб головка его входила в прорезь моста, а с другой высверлил небольшое углубление, куда упирается головка центрального болта рессоры). Проставку перед этим хорошо промазал битумом - чтоб не гнила. Понимаю что такой вариант очень сомнительный, но перед этим я почти два года проездил на таких проставках, только высотой 2,5 см. Надо только чаще подтягивать стремянки.
15.06.2004, 22:30 | #5 |
Похоже взять их негде придётся делать самому
Продаются проставки (лифт-комплекты) Рама/Рессора и Рама/Кузов | Пол-батона | Предложения от производителей | 452 | 14.09.2022 20:57 |
Проставки под крепления рессор | skoblik | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 79 | 19.11.2008 04:17 |
Проставки под опоры крепления серьг рессор | alexkorvin | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 14 | 18.09.2007 15:29 |
Втулки ресор. | Чайка. | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 13 | 09.03.2007 18:08 |
Прокатка ресор | Кир | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 16 | 07.07.2004 14:27 |
