14.07.2012, 12:47 | #1 |
Колхозный передок не крутит
Друзья, помогите советом.
При включении переднего моста (в говне) сначала копает, затем удар,как-будто что-то срывается и все. Разматывай лебедку. Хабы менял на родные грибки - та же песня. |
24.07.2012, 09:16 | #2 |
24.07.2012, 09:52 | #3 |
То есть , выбивает что то и не крутит передок ? А потом все опять нормально становится ? Даже с родными трещетками ?. В раздатке похоже выбивает включение переднего моста.
24.07.2012, 11:19 | #4 |
Ну вот как только будет удар. Лезде под машину и крутите передний карданный вал. Если крутится значить раздака требует ремонт. Если кордан стоит насмерть и не желает крутится, смотрим грибки на поврежедения и не желание работать как надо.
24.07.2012, 11:24 | #5 |
Наверно шрусам кирдык, раздатка вряд ли, она же вечная. Если бы раздатке шестерням кирдык то давал бы заметные шумы. Либо не включается, выбивает и все.
24.07.2012, 11:26 | #6 |
24.07.2012, 11:43 | #7 |
На уазе ! Вечная раздатка ! Рассмешил!
24.07.2012, 12:41 | #8 |
выбивает пониженную, это его болячки... я ни разу не ремонтировал, ну да шестерня понижающей передачи изнашивается, если правильно пользоваться то долго работает. Отключать передний мост от трещетки
Последний раз редактировалось Uazzer; 24.07.2012 в 12:43. |
24.07.2012, 14:23 | #9 |
Если раздатку изночально дермово собрали то как не береги....
Почемуто японцы и роверы ездят хоть их раздатки так сильно и не берегут. |
25.07.2012, 16:34 | #10 |
Раздатку не выбивает. Удар идет в пер. мосту. Хабы "Русь" новые, оба перепроверил. Без нагрузки при вывешенном передке все включается.???????????????????????????
