04.06.2020, 23:45 | #191 |
Ура нашелся толковый чертеж, а не рисунок . Но я ищу такой поперечный чертеж, только вдоль свечи.
08.06.2020, 18:56 | #192 |
25.12.2021, 23:26 | #193 |
Где взять эти пробки? Имеются в виду какие-то специальные пробки или нечто из подручных материалов?
Дело в том, что мне досталась ГБЦ УМЗ-4216, а у меня-то карбюратор. Как ни крутил голову, отличий, кроме дыр под форсунки и лишние шпильки не нашёл. Т.е. остаётся лишь заглушить отверстия форсунок. Думал там резьбу нарезать и ввернуть пробки, но там диаметр кривой, 13.5 мм: М14 не пойдёт, для М16 надо рассверливать... И ещё вопрос. В этой голове отсутствует отверстие под краник печки. Можно ли его просверлить самостоятельно в соответствующем выступе? |
26.12.2021, 02:42 | #194 | |
Конечно можно. Засверлись, нарежь сразу резьбу 1/2 дюйма! |
26.12.2021, 07:52 | #195 | |
зачем портить ГБЦ ? может потом пригодится под впрыск посмотрю завтра в лаборатории как мы глушили отв под кран можно сделать без проблем |
26.12.2021, 08:20 | #196 |
пробки под размер выточить из карпролона с посадочным местом под резиночку от форсунки!
26.12.2021, 11:22 | #197 |
Спасибо. Действительно, не хотелось портить голову — вдруг когда-то впрыск поставлю... А насчёт капролона хорошая идея. Какого диаметра точить пробки? Они должны быть со ступенькой, я думаю, чтобы не провалились внутрь? Наверно, надо чертёж форсунки найти с размерами и дать токарю...
А может, готовые комплекты продаются? |
26.12.2021, 11:40 | #198 | |
26.12.2021, 20:53 | #199 | |
Как вариант грибки с резиновым кольцом и пластиной прижать через шпильку между форсами, как мы делали |
04.01.2022, 11:52 | #200 |
Насчёт отверстия в ГБЦ под краник печки есть трудность: нужного метчика с конической дюймовой резьбой нет.
Можно ли подобрать метрический аналог? Помню, вместо датчиков масла с конической резьбой 1/4" вворачивались датчики с метрической М14х1.5… Всё равно я буду ставить водопроводный 1/2", так что переходник понадобится, но хочется сделать резьбу по возможности похожую... Кстати, в оригинале резьба коническая 3/8", но К или КГ? Вроде есть разные виды конических резьб... Собственно говоря. А трубную 1/2" там можно нарезать, чтобы сразу под шаровый краник? Последний раз редактировалось Stirlitz; 04.01.2022 в 12:08. |
переделка 421 в 4213 какие мозги | ГАВРИЛОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | Инжекторные | 14 | 06.07.2012 06:22 |
Головка | tanknk | Двигатель (Engine) | 3 | 25.01.2011 11:24 |
головка | sergei | Двигатель (Engine) | 7 | 13.03.2010 12:50 |
Переделка 4218 в 4213 | VAIPER-128 | Инжекторные | 1 | 07.09.2008 11:56 |
Головка 409 | Voditel | Инжекторные | 2 | 29.06.2008 20:59 |
