Старый 15.01.2018, 11:27   #1
Бабуин
По умолчанию Зеркала на хантер
2 дня назад попал в ДТП, лишился правого зеркала (это не все повреждения, но тут речь не о том).
Вопрос очень простой - нужно новое зеркало, можно взять такое же штатное на хантер, а можно поискать что-нибудь более продвинутое, может больше по размеру, также видел варианты с подогревом, может быть ещё есть с примочками для мертвой зоны, прибамбасов в общем немало. Посоветуйте, кто разбирался с вопросом, есть ли смысл проапгрейдить зеркала, и как (чтобы в рамках разумного было)? Или лучше забить, поставить такое же как было и не париться?
Бабуин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2018, 00:36   #2
TOLMACHEV777
Аватар для TOLMACHEV777
Сообщение от Бабуин Посмотреть сообщение
Поставил на свой Хантер вот такие https://static.baza.farpost.ru/v/1513814650129_block
Что стандартные - г@вно, что эти тоже!
Но есть плюс, они сферические и обзор побольше чем у стандартных, но на них нет подогрева. Есть подогрев таких же зеркал на буханку, но там крепление другое у зеркала...
Плюс эти зеркала после 100 км/ч сильно трясутся...
TOLMACHEV777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2018, 06:53   #3
димон 62
Аватар для димон 62
Подогрев на штатные зеркала Хантера ставится легко и непринужденно .В лабазах продают самоклеющиеся элементы ,а само стекло из корпуса вынимается при помощи фена(без фанатизма) и деревянной линейки.Большие по размеру зеркала на уазовской двери будут трястись еще сильнее.Ну если только верхнее крепление дополнительное делать-тогда хоть от Икаруса.
Последний раз редактировалось димон 62; 19.01.2018 в 06:57.
Старый 29.01.2018, 16:00   #4
Бабуин
Поставил такое: http://www.avtoall.ru/zerkalo_bokovo..._2sht_-058591/
Слишком маленькие, не хватает обзора (даром, что сферические) Что по ширине что по высоте, старые по обзору были лучше. Единственный плюс - не сбивается настройка на скорости, на и вертикальная регулировка есть (по вертикали наклоняются выше ниже, этого у штатных не было).
В общем по-прежнему в поиске, если бы вышеуказанные были бы на 5 сантиметров выше и на 2-3 шире, было бы самое оно. А так пока мучаюсь.
Старый 29.01.2018, 16:21   #5
димон 62
Аватар для димон 62
На штатных можно подтянуть шестигранником и на ходу складывать не будет.
Старый 29.01.2018, 16:29   #6
Бабуин
Сообщение от димон 62 Посмотреть сообщение
Их не совсем складывало, просто по ощущениям их болтает сильнее, чем новое, и оно уходит быстрее.
Про шестигранник не знал, на левом посмотрю (на новом шестигранником подтягивал, до этого оно совсем болталось).
Я бы поставил оба штатных, но правое у меня погибло в неравном бою, а в магазах таких же не нашёл. Если найду - поставлю их, потому что новое потихоньку начинает бесить.
Старый 29.01.2018, 16:47   #7
димон 62
Аватар для димон 62
[QUOTE=Бабуин;4766996]Их не совсем складывало, просто по ощущениям их болтает сильнее, чем новое, и оно уходит быстрее.
Чтоб меньше болталось,надо между рамкой двери и стойкой зеркала враспор вставить кусочек литой резины.
Старый 29.01.2018, 17:16   #8
фикус1
Аватар для фикус1
[QUOTE=димон 62;4767025]
Я в этот распор винные пробки вставил - трястись перестали.
фикус1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2018, 09:32   #9
Бабуин
Посмотрел штатное, то, что у меня слева осталось - нету там шестигранника, обычная гайка, затягивать не пробовал. Возможно мы о разных зеркалах говорим.
Старый 30.01.2018, 10:01   #10
molotov161
Аватар для molotov161
Забей! Поставь такое же!
У меня на 469 обычные Хантер и проблем с заменой нет совсем. Обзор хороший особенно с прицепом во дворах.
molotov161 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:55.
