10.08.2017, 17:28 | #41 |
Ну да, если так, то скорее всего проблема либо с шейкой, либо с пальцем. Короче: разбирать в любом случае; снимай головку. Поршень обязательно оставляет следы на стенке камеры сгорания; снимешь головку - всё увидишь.
10.08.2017, 19:29 | #42 |
Я чего-то не догоняю, поддон вскрыт, а шатуны лень открутить?
10.08.2017, 19:30 | #43 | |
Снимайте голову, вариантов больше нет. |
10.08.2017, 21:17 | #44 |
10.08.2017, 22:06 | #45 |
Шестерня распредвала? Тот кто ремонт делал предыдущий, участвуют в диагностике?
11.08.2017, 04:17 | #46 |
А болты шатунов протягивали?-один могло "потянуть"... У меня друг с долбёжкой так до дома осторожно доехал но вал в помойку... тоже после ремонта.
11.08.2017, 08:46 | #47 |
Случайно увидел тему и могу сказать про свой далекий косяк : в 1976 г. при поездке в Еланцы в тянигус тоже застучал движок. Поднялся на малых оборотах и при сбросе газа "затухающий стук" прослушивался. Так и доехал не насилуя движок еще 30 км. ,но у друга отец старой закалки шоферюга и заставил в перерывах между гулянкой снять поддон и он сам вставил в место вкладышей шатунных на 3-м цилиндре,- куски ремня !Вал был живой . Потом уже в Иркутске в Кинохронике механник сам нолевкой чуток шлифанул шейку и потом я на этой машине еще и по Кавказу лето рассекал на съемках. Пока не уволился - мотор ходил.
11.08.2017, 22:18 | #48 |
11.08.2017, 22:31 | #49 | |
11.08.2017, 23:46 | #50 |
