24.07.2017, 12:56 | #1 |
Страшная долбёжка в 421. Что с ним?
Добрый день! Прошу помощи, так как у самого идей толком нет. В движке (УМЗ 421) страшный стук, идёт со стороны поддона, ориентировочно оттуда, где маслонасос. Сначала вообще казалось что со стороны маховика, но снял его поддон: там никакого криминала.
Вот видео: https://youtu.be/5d8xdjQ8ma8 Что уже делал: Сливал всё масло, снимал поддон, выкручивал все свечи и крутил стартёром. Крутится ровно, нигде ничего не задевает. Компрессия во всех котлах 8-10. Проверил затяжку шатунов и коренных динамоментрическим ключом - всё в норме. Масло новое, давление есть. Следов удара на самом поддоне нету, да и я трогал его рукой при работе двигателя: при таком грохоте, он вибрировал бы явно сильнее, если бы било прямо по нему. П.С. Двигатель после первого капремонта. Поршневая новая, все вкладыши новые, колено отбалансировано и отшлифовано, все затяжки по книге, зазоры клапанов выставлены. Двигатель после сборки работал замечательно. Стучать начало после 3-х недельного простоя, т.е.: завёл - работает отлично; заглушил; уехал домой; приехал через 3 недели, завёл - дубасит. Куда смотреть и как проверять - ума не приложу |
24.07.2017, 13:11 | #2 |
Нихрена себе. Жесть. Звук-то с частотой РВ, не? Коленвальный побыстрее был бы.
Если честно, ощущение такое, что выпускной клапан не открывается в каком-то цилиндре. Снять клапкрышку и проверить, все ли штанги ходят. |
24.07.2017, 15:37 | #3 |
Хмм, спасибо за идею, скину крышку, тоже заснять попробую. Еще наблюдение: если дать газу - звук тише, если бросить газ - вообще почти пропадает, пока падают обороты, и снова дубасит на ХХ.
24.07.2017, 15:39 | #4 |
рв лопнул?
24.07.2017, 15:53 | #5 |
Маховик прикручен? Ещё если шпильку пер крышки что на поддон первая заменить болтом то он режет шестерню рв и звуки интересные бывают...
24.07.2017, 16:44 | #6 |
имхо или один из шатунных вкладышей кончился или инородное тело в камере сгорания.
24.07.2017, 17:09 | #7 |
А палкой к уху послушать?
24.07.2017, 18:55 | #8 |
У меня был примерно такой стук , когда болтик воздушной заслонки попал в цилиндр.
24.07.2017, 19:23 | #9 |
24.07.2017, 19:57 | #10 |
Явный стук шатунного вкладыша коленвала. Снимать все вкладыши и смотреть где задир. Могло забить отверстие в коленвале для смазки шатунного вкладыша ( если при ремонте вал после шлифовки не промывался)
