Результаты опроса: нужен FAQ по двигателям TD27 и тд.
Да 473 97.53%
нет 12 2.47%
Голосовавшие: 485. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 09.02.2018, 05:38   #821
ДенисZ
Сообщение от Джекс Посмотреть сообщение
всё происходит при открытии термостата(я так думаю),т.к. до температуры 80 градусов можно обгазоваться,,антифриз не вышибает и повторюсь - из бачка выхлопом не пахнет
Не будет пахнуть. Были подобные симптомы замена гбц и новая прокладка решили проблему. Термостат не причём прокладка или головка трещины.
ДенисZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2018, 17:35   #822
Джекс
Аватар для Джекс
Сообщение от ДенисZ Посмотреть сообщение
сосед подал идею как проверить,потеплеет - попробую
Джекс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2018, 17:56   #823
ДенисZ
Нагревал?
Мой товарищ нагрел, так что мотор заглох и пена масла вываливалась из заливной горловины, год ездил печка то дует то нет. Итог гбц, брали в Йошкароле новые болты, прокладка шайбы под форсунки.
Старый 09.02.2018, 18:51   #824
Джекс
Аватар для Джекс
Нагревал?
нет,больше сотки не нагревал
Старый 18.02.2018, 00:39   #825
AlexD
Сообщение от Игорь Владимирович Посмотреть сообщение
Уважаемые коллеги! Случилось так, что на моём двигателе тд27 лопнул коленвал по второй шатунной шейке. Погнуло клапана при такой аварии или нет? Спасибо!
Можно ли посмотреть на фото излома? Первый раз слышу, чтобы на этом моторе ломался коленвал))
AlexD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2018, 02:58   #826
Игорь Владимирович
Сообщение от AlexD Посмотреть сообщение
При возможности сделаю фото излома. Я тоже до этого о таком не слышал, но оказывается, что не у меня одного такое случилось. Уверен, что это исключение.
Игорь Владимирович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2018, 19:43   #827
Хыра2
Аватар для Хыра2
Такой вопрос !
Двигатель ТД 27 не турбо, завелся хорошо но при движении затроил,за дымил, как то пытался ехать в итоге вообще перестал заводиться двигатель,Из трубки что на форсунку немного льет,выкрутил форсунку-соединил с трубкой ни дыма ни чего не произходит, не могу завести двигатель,подскажите в чем причина ?
Может верхний клапан что и на обратку идет и которой давление создает ?(я его открутил но на конце ничего нету у него,так должно быть ?)
Пережал шланг обратки так же без результатно
Хыра2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2018, 20:44   #828
Хыра2
Аватар для Хыра2
изза клапана обратки может не заводится ?
Подскажите его номер, я нашел тока zexel 146650-7620, по bosch 9 461 615 375. это оно ?
Старый 19.02.2018, 22:59   #829
Хыра2
Аватар для Хыра2
и еще вопрос по форсунка тд27 !
Что не обходимо в них поменять для правильной работы?
ХОТЕЛОСЬ БЫ НОМЕРА деталей,читал тему что то не нашел
Старый 20.02.2018, 11:23   #830
Филимон
Аватар для Филимон
Сообщение от Хыра2 Посмотреть сообщение
Наврятли,заводится будет в любом случае,даже при неисправности клапана
Филимон вне форума   Ответить с цитированием
qd32, td27
Часовой пояс GMT +4, время: 23:15.
