31.07.2010, 09:41 | #1 |
Регулировка заднего моста
Открутилась у меня стремянка и лопнул болт скрепляющий рессоры, мост ушёл (еле доехал). Вообщем болт заменили, стремянку затянулти, но после этого машину начало хорошо так вести влево.
Болт лопнул на заднем правом. Есть ли какой то способ отрегулировать всё это дело ? |
31.07.2010, 19:49 | #2 |
Вроде попал... завтра тогда так и сделаю. Сегодня мерял, слева на 1см больше расстояние между передними и задними колёсами, чем справа.
01.08.2010, 00:09 | #3 |
Ещё один вопросик.
Рессоры почти ровные, может ли такое быть, что когда за раму поднимали мост с кузовом (только одну часть) рессора выгнулась и из за этого мост немного ушёл? Серьги газелевские стоят. Смотрел, вроде бы всё на месте в пазах стоит, но пока ничего не крутил. Да, и расстояние от подушек-отбойников до моста разное - это завтра точно померяю, сужу на глаз. //Если снять рессоры и отбить их, на долго хватит ? Особо ничего не вожу, 80% езда по городу. Последний раз редактировалось Trial; 01.08.2010 в 00:15. |
Метки |
ведёт, мост, регулировка |
Регулировка гр.моста | AMSHarriss | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 17.10.2008 23:52 |
Регулировка переднего моста | Mikhailo | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 23.03.2008 22:19 |
Регулировка заднего моста? | Alex 86 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 6 | 05.09.2007 13:00 |
Регулировка хвостовика моста | Hunter 17 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 6 | 06.09.2006 14:23 |
Регулировка военного моста | Виктор Егоров | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 4 | 15.06.2004 15:22 |
