02.10.2020, 21:54 | #1 |
козлит новый патриот акпп
Доброго времени суток)
Купил я себе патриот премиум акпп взамен инкасаторского УАЗа пикап. Все хорошо, но козлит сильно по сравнению с броневиком. Как с этим бороться? Амортизаторы, пружины жестче, или все же пневма? Машина новая, не хочется кардинально что-то менять, но когда рядом со мной спереди пассажир под 130 кг и я 120...прыкает он как раненый сайгак по относительно хорошей дороге... Куда копать друзья? |
02.10.2020, 22:16 | #2 | |
02.10.2020, 22:21 | #3 |
02.10.2020, 22:26 | #4 |
02.10.2020, 22:37 | #5 |
и давление в шинах снизить если 18е диски
02.10.2020, 22:40 | #6 |
02.10.2020, 22:52 | #7 |
превма идеальный вариант, но не бюджетно!
после установки железного бампера и лебедки на патриот морда просела, поставили пружины от пикапа, стало жоще, но прыгать меньше стал, как вариант попробовать пружины от пикапа, будет жоще сразу предупреждаю амортизаторы сомневаюсь что координально поменяют ситуацию, если только по паре штук на колесо |
02.10.2020, 23:10 | #8 | |
Но надеюсь найдется более простой вариант... Тк силовики не планирую, максимум лебедка и 32 колеса |
03.10.2020, 00:14 | #9 |
забить, как на броневике все равно не будет чисто из за разницы в массе. а так поставить более качественные аммортизаторы как советовали чуть выше.
03.10.2020, 13:15 | #10 |
Стояли газомасляные, всё вытрясут если пустой авто. Поставили сначала спереди масло, стало сразу +70 к комфорту, через месяц назад тоже масло той же фирмы. Перевозили груз 700кг вообще полет нормальный, не потекли.
При этом старые аморты без видимых потеков, при сжатии руками провалов не выявлено. // Новые аморты зад Амортизатор TRIALLI AH03508 перед Амортизатор TRIALLI AH03007 /// А что дилер говорит? Заехать пусть посмотрят, на гарантии же или...? А то может не в амортах дело. Авто новое относительно, на заводе мож чего не докрутили или забыли поставить |
